要了解arduino就先要了解什么是单片机,arduino平台的基础就是AVR指令集的单片机。
零基础编程套件最新推出一款基于ArduBlock大大降低了爱好者的学习难度,所有编程都可以通过搭积木的方式,把高级的Arduino爱好者的图形化编程学习套件,
计算机语言和专业的语法,简化为一个个模块,堆砌在一起。最后和Arduino开发板互动,做出激动人心的效果。
Arduino的开源特性,使得她有一大批拥戴的粉丝,互联网上也出现了很多学习的社区。由于ArduBlock是积木的编程方式,很大程度上降低了学习者的门槛,不需要专业的知识,不需要工科的背景,只要你喜欢,你就可以玩。尤其是现在重视下一代培养的大人们,这是您和孩子进行亲子互动最好的方式之一。
11旋转电位器模块*1
12.按键模块*1
13超声波测距模块*1
14.XY游戏摇杆模块*1
15.9克舵机*1
16.3PIN传感器连接线*5
17杜邦线*20
18.USB连接线*1
ArduBlock零基础编程套件清单:
1. Funduino UNO R3开发板*1
2.传感器扩展板*1
3.白色LED模块*1
4.红色LED模块*1
5.黄色LED模块*1
6.绿色LED模块*1
7.蜂鸣器模块*1
8.LM35温度传感器*1
9. 光线传感器 *1
10声音传感器*1
Arduino是源自意大利的一个开放源代码的硬件项目平台,该平台包括一块具备简单I/O功能的电路板以及一套程序开发环境软件。Arduino可以用来开发交互产品,比如它可以读取大量的开关和传感器信号,并且可以控制电灯、电机和其他各式各样的物理设备;Arduino也可以开发出与PC相连的周边装置,能在运行时与PC上的软件进行通信。
Arduino是一个开放源码电子原型平台,拥有灵活、易用的硬件和软件。要给Arduino下一个
最准确的定义,最好用一些实例来描述。
您想当咖啡煮好时,咖啡壶就发出“吱吱”声提醒您吗?
您想当邮箱有新邮件时,电话会发出警报通知您吗?
想要一件闪闪发光的绒毛玩具吗?
想要一款具备语音和酒水配送功能的X教授蒸汽朋克风格轮椅吗?
想要一套按下快捷键就可以进行实验测试蜂音器吗?
想为您的儿子自制一个《银河战士》手臂炮吗?
想自制一个心率监测器,将每次骑脚踏车的记录存进存储卡吗?
想过自制一个能在地面上绘图,能在雪中驰骋的机器人吗?
Arduino都可以为您实现。
Arduino真正腾飞的原因是其能够实现将模拟输入转换为数字输入,换言之,您可以将光线,温度,声音,或者市场上已有的任何低成本的传感器信号输入,Arduino都能识别。对于数字传感器,Arduino支持 SPI( 高速同步串行口)和I2C总线。这一功能覆盖市场上99%的传感器。使用其他开发平台是不易实现的——想想如果把一块Beagleboard(伟大的产品)和Arduino绑在一起,仅仅是为了获得传感器的数据,那真是太奇怪了!
简单,但不至于太简单传统开发板往往过于复杂,有很多附件,例如液晶显示屏,按钮,发光二级管,7段数码管等等。开发板展示了其一切功能。 Arduino板上显示的功能数量是绝对最小值,如果要实现功能扩展,只需增加Shield(盾)。Arduino Shield有成百上千,从液晶显示屏到无线上网技术,但要增加多少Shield由用户自己定。扩展Shield的功能也容易,对于制作扩展Shield功能的人还会有商业上的刺激。
非芯片制造商制造
Arduino开发板不是由芯片制造商设计的。为什么强调这点呢?因为芯片制造商为了突出自己的产品与众不同,他们常常会添加一些奇怪的东西。而Arduino强调微控器间的共同性而不是差异性。这就意味着Arduino是一个绝佳的初学者平台,只要在Arduino板上可以做的事情,您在其他任何的微控制器上都可以做。这一基本特征将伴随您很长时间。
Arduino驱动的安装及程序的烧写:
这次做实验用的开发板是 Funduino UNO R3的 开发板,完全兼容官方版本。看实物图:
2.ArduBlock介绍
一款为Arduino设计的图形化编程软件,由上海新车间创客开发。 ArduBlock软件是Arduino官方编程环境的第三方软件,目前必须依附于Arduino软件下运行,区别于Arduino文本式编程环境,ArduBlock是以图形化积木搭建的方式编程的,这样的方式会使编程的可视化和交互性加强,编程门槛降低,即使没有编程经验的人也可以尝试给Arduino控制器编写程序。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共57页):
Arduino套件入门(不完全一致,仅供参考).pdf
(12.68 MB, 下载次数: 258)
