常用的温度传感器DS18B20
- #include "reg52.h"
- #include "temp.h"
- typedef unsigned int u16;
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- u8 DisplayData[8];
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void datapros(int temp) //显示内容
- float tp;
- if(temp<0) //高四位符号决定
- DisplayData[0]=0x40;
- temp=temp-1;
- temp=~temp; //还原数据
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;//因为temp是int类型的,*100是为了保留两位小数,加0.5是为了补那直接约去的小数位,可不加0.5
- }else{
- DisplayData[0]=0x00;
- tp=temp;
- DisplayData[1]=smgduan[temp/10000];//百位
- DisplayData[2]=smgduan[temp%10000/1000];//十位
- DisplayData[3]=smgduan[temp%10000%1000/100]|0x80;//个位
- DisplayData[4]=smgduan[temp%100/10];
- DisplayData[5]=smgduan[temp%100%10];
- void DigDisplay() //用作显示动态晶码管
- u8 i;
- for(i=0;i<6;i++)
- switch(i) //位选,选择点亮的数码管
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
- P0=DisplayData[i];//发送数据
- delay(100); //间隔一段时间扫描
- P0=0x00;//消隐
- void main()
- while(1) //不断
- datapros(DS18B20ReadTemp()); //唯一一处调用自定义文件的DS18B20ReadTemp()函数
- DigDisplay();
DS18B20温度传感器.zip
(38.5 KB, 下载次数: 20)
