查看: 2748|回复: 0
单片机呼吸灯+流水
ID:376769 发表于 2018-7-21 19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我最近写的一个呼吸灯,第一次用头文件写遇到了好多小问题,有些问题解答了,有些没解答,小编纯属小白,希望能够对大家有所帮助
  1. /*********************************************
  2. 心形灯功能
  3. 类1:huxi()
  4. 类2:move()
  5. 组合:combine()
  6. 总体实现函数:amain()
  7. ****************************************/
  8. #include<reg52.h>
  9. #include"move.h"
  10. #include"type_def.h"
  11. /*1.***************全局变量声明专区******************/
  12. u16 led1[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  13. u16 led11[8]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
  14. u16 led2[4]={0xfc,0xf3,0xcf,0x3f};
  15. u16 led3[5]={0xf8,0xf1,0xe3,0x8f,0x1f};
  16. u16 led4[4]={0xf0,0xc3,0x0f,0x3f};
  17. u16 led5[8]={0xe0,0x0e,0xd0,0x0d,0xc0,0x0c,0x70,0x07};
  18. u16 led6[2]={0x88,0xe0};
  19. //u16 flag=0;                           //动作选择标志
  20. sbit key=P3^0;
  21. /*2.******************宏定义专区********************/
  22. #define length 10000                      //10ms
  23. #define w1_0  20                          //输出有效电压的步幅
  24. #define w0_0  10                           //初始化灯的亮度
  25. /*3.*****************函数声明专区*******************/
  26. static void delay(u16 i);
  27. static void time_huxi();
  28. static void move_0();
  29. static u16 anjian_0(u16 f);
  30. /*4.**************函数实现模块**********************/
  31. static void delay(u16 i)//延时
  32. {
  33. while(i--)
  34. {
  35. int j;
  36. for(j=0;j<125;j++);//1ms
  37.   }
  38. }
  39. static void time_huxi()//呼吸
  40. {
  41. TMOD|=0x01;//定时器进行方式
  42. TH0=(65536-10)/256;
  43. TL0=(65536-10)%256;//1ms初值
  44. ET0=1;
  45. EA=1;
  46. TR0=1;           //通过控制TR0,来选择打呼吸灯的效果,缓解了cpu的压力,因为只有在中断瞬间才会跳进去,平常就在背后记着时间
  47. }
  48. static void move_0()  //流水0
  49. {
  50. while(1)
  51. {
  52.   u16 i;      //是小局部变量的全局变量,对于小局部变量,值不会释放
  53.   for(i=0;i<8;i++)
  54.   {
  55.    P1=led1[i];
  56.    P0=led1[i];
  57.    delay(50);
  58.   }
  59.   P1=0XFF;
  60.   P0=0XFF;
  61.    for(i=0;i<8;i++)
  62.   {
  63.
  64.    P3=led1[i];
  65.    P2=led11[i];
  66.    delay(50);
  67.   }
  68.   P2=0XFF;
  69.   P3=0XFF;
  70.   for(i=0;i<8;i++)
  71.   {
  72.
  73.    P2=led1[i];
  74.    P3=led11[i];
  75.    delay(50);
  76.   }
  77.   P3=0XFF;
  78.   P2=0XFF;
  79.   for(i=0;i<8;i++)
  80.   {
  81.    P1=led11[i];
  82.    P0=led11[i];
  83.    delay(50);
  84.   }
  85.   P1=0XFF;
  86.   P0=0XFF;
  87. }
  88. }
  89. static u16 anjian_0(u16 f)//按键检测
  90. {
  91. if(key==0)
  92. {
  93.   delay(10);
  94.   if(key==0)
  95.   {
  96.    f++;//作为返回值,都达到加
  97.    while(!key);
  98.   }
  99. }
  100. return f;      //仅仅作为返回值返回,返回给谁需要指定
  101. }
  102. /*5.*******************函数组装专区************************/
  103. void amain()
  104. {
  105. time_huxi();
  106. while(1)            //在执行定时器中断的时候,必须加while(1)是程序不能从主函数中跳出来,进一步实现定时器里的程序,大多数函数虽然不要while(1)也行,会执行看门狗程序,但是有些必须加,加上绝对正确
  107. {
  108. //   static u16 flag=0;   //因为在循环的过程中,循环里面定义的变量也是一个局部变量,完成一次循环会自动释放原始值
  109. //  flag=anjian_0(flag);
  110. //  switch(flag)
  111. //  {
  112. //   case 0:
  113. //          P0=0X00;break;
  114. //   case 1:
  115. //         P0=0X0F;break;
  116. //   case 2:
  117. //         P0=0XF0;
  118. //   break;
  119. //   default :flag=0;
  120. //  }
  121.   ;
  122. }
  123. }
  124. void bmain()
  125. {
  126. time_huxi();
  127.   move_0();
  128. }
  129. /*6.********************实现中断专区****************/
  130. void T_PWM()interrupt 1
  131. {
  132. static int wide1=w0_0,wide2=length-w0_0,i=0,flag=0;//因为循环一次过后局部变量i释放 了,所以没有达到++效果
  133. TR0=0;
  134. if(flag==0)
  135. {
  136. i++;
  137. wide1+=w1_0;
  138. wide2-=w1_0;
  139. if(i%2==0)
  140. {
  141.   TH0=(65536-wide1)/256;
  142.   TL0=(65536-wide1)%256;
  143.    P2=0X0F;
  144. }
  145. else
  146.   {
  147.   TH0=(65536-wide2)/256;
  148.   TL0=(65536-wide2)%256;
  149.   P2=0XFF;
  150. }
  151. if(wide1==length-w0_0)
  152.   flag=1;
  153. }
  154. else if(flag==1)
  155. {
  156.   i++;
  157. wide1-=w1_0;
  158. wide2+=w1_0;
  159. if(i%2==0)
  160. {
  161.   TH0=(65536-wide1)/256;
  162.   TL0=(65536-wide1)%256;
  163.    P2=0X0F;
  164. }
  165. else
  166.   {
  167.
  168.   TH0=(65536-wide2)/256;
  169.   TL0=(65536-wide2)%256;
  170.   P2=0XFF;
  171. }
  172.   if(wide1==w0_0)
  173.   flag=0;
  174. }
  175. TR0=1;//为什么有些时候声明变量必须是在前面呢
  176. }
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
