简介 :HX711 采用了海芯科技集成电路专利技术, 是一款专为高精度电子秤而设计的 24 位 A/D 转 换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集 成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同 类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、 响应速度快、抗干扰性强等优点。降低了电子 秤的整机成本,提高了整机的性能和可靠性。 该芯片与后端 MCU 芯片的接口和编程非常 简单,所有控制信号由管脚驱动,无需对芯片 内部的寄存器编程。输入选择开关可任意选取 通道 A 或通道 B,与其内部的低噪声可编程放 大器相连。通道 A 的可编程增益为 128 或 64, 对应的满额度差分输入信号幅值分别为±20mV 或±40mV。通道 B 则为固定的 32 增益,用于系 统参数检测。芯片内提供的稳压电源可以直接 向外部传感器和芯片内的 A/D 转换器提供电 源,系统板上无需另外的模拟电源。芯片内的 时钟振荡器不需要任何外接器件。上电自动复 位功能简化了开机的初始化过程。 特点 • 两路可选择差分输入 • 片内低噪声可编程放大器,可选增益为 32,64 和 128 • 片内稳压电路可直接向外部传感器和芯片内 A/D 转换器提供电源 • 片内时钟振荡器无需任何外接器件,必要时 也可使用外接晶振或时钟 • 上电自动复位电路 • 简单的数字控制和串口通讯:所有控制由管 脚输入,芯片内寄存器无需编程 • 可选择 10Hz 或 80Hz 的输出数据速率 • 同步抑制 50Hz 和 60Hz 的电源干扰 • 耗电量(含稳压电源电路): 典型工作电流:< 1.6mA, 断电电流:< 1μA • 工作电压范围:2.6 ~ 5.5V • 工作温度范围:-40 ~ +85℃ • 16 管脚的 SOP-16 封装
