查看: 2920|回复: 0
adobe illustrator AI的使用教程下载
ID:292119 发表于 2018-7-23 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何进行我图片,以及PDF的编程操作,下面是我写的一个AI的教程,如果不足之处请指点,
1.双击打开AI软件.
2.软件打开界面如下图所示:
3.选择文件菜单
进行下列菜单选择,在这里我们选择新建文件。(一般我们都是选择打开一个PDF文件。)
4.新建文件
按照自己喜欢的进行定义。
5.此时,我们新建完成了一个空白文件,如下所示:
6.下面进行对自己想要编辑的图片,或者添加PDF文档进行编辑。
或者直接进行剪切粘贴进来。比如,现在我找到了一个MCU,我想将其进行型号的标注,以及去掉边上的多余线段,下图为我在别的资料所查找的一张照片。
通过剪切粘贴进行添加到AI软件当中。如下图所示:
7.下面进行擦除操作,如CAD的操作一致,在这里就不进行详解,操作结束后如下图所示:
8.下面进行文本添加操作,选择文字工具如下图所示:
9.选择后,在白纸的位置进行点击即可,出现如下图的图标:
10.进行字体的修饰,以及修整。如下图所示:
11.编辑好后,选择这个工具,进行位置的移动
下面就是,我需要制作的效果,如图所示:
13.最后将文件保存,
讲解结束,谢谢大家!
完整的Word格式文档51黑下载地址:
AI的使用教程.docx (2.23 MB, 下载次数: 6)
