查看: 2674|回复: 0
关于AS3933开发RFID人员定位产品,卡中125K采用3D天线,RSSI值大小不稳定是什么原因
ID:354063 发表于 2018-7-24 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
280黑币
关于AS3933开发RFID人员定位产品,所遭遇的问题:
第一阶段,AS3933应用在人员进出2.4G+125K系列产品:
功能主要用于唤醒功能,卡中的125K采用单轴天线,对RSSI值没有严格要求
第二阶段功能主要用于人员定位,卡中125K采用3D天线,需要获得三通道的稳定的RSSI值。
已知影响卡的RSSI值大小原因:
1,触发器的发射强度;
2,卡接收灵敏度;
3,卡与触发器的距离;
但是3D的125K天线,有XYZ三个RSSI值,配置为单轴时RSSI(X)位置不变,数值是不变的。但YZ二个方向数值大小不稳定,目前是认为仅与配置寄存器有关。
但究竟是否是这样这边也不确定,所以希望各位知道的大神指点迷津,帮忙下该如何解决
感激不尽!谢谢!
