查看: 2691|回复: 3
DS1302用六位共阳极数码管显示 仿真老是显示的很乱 怎么解决 求帮助
ID:377512 发表于 2018-7-24 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1黑币
[code]#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define MAIN_Fosc    11059200UL
/*自定义类型明*/
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int INT16U;
typedef unsigned int uint;
/*声明硬件的接口*/
sbit TSCLK = P1^0;//时钟线
sbit TIO = P1^1;  //数据线
sbit TRST = P1^2; //使能端
sbit DU = P2^6;//段选
sbit WE = P2^7;//位选
/*共阳极数码管段选码*/
uchar code table[]={
ID:377512 发表于 2018-7-27 16:21 | 显示全部楼层
ahshmj 发表于 2018-7-24 16:26
你什么都不说,没有原理图,没有文字说明,不知道你用的是什么器件?数码管是什么型号的(共阴共阳)就这一 ...
图片和完整程序没上传 上去 我又重新上传了一次 在另一个帖子
ID:1 发表于 2018-7-25 03:09 | 显示全部楼层
此贴由于信息不全,被转移至冷门区
ID:7485 发表于 2018-7-24 16:26 | 显示全部楼层
你什么都不说,没有原理图,没有文字说明,不知道你用的是什么器件?数码管是什么型号的(共阴共阳)就这一点点片段的程序谁都帮不到你。
