查看: 992|回复: 3
Modbus协议介绍
ID:379206 发表于 2018-7-25 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Modbus 一个工业上常用的通讯协议、一种通讯约定。Modbus协议包括RTU、ASCII、TCP。其中MODBUS-RTU最常用,比较简单,在单片机上很容易实现。
现在就来定义一个新的最简单协议。例如,协议: “A” --“LED灭”       “B” --“报警”       “C” --“LED亮”单片机接收到“A”控制一个LED灭,单片机接收到“B”控制报警,单片机接收到“A”控制一个LED亮。那么当收到对应的信息就执行相应的动作,这就是协议,很简单吧。
先来简单分析一条MODBUS-RTU报文,例如:01  06  00 01  00 17  98 04     01             06            00 01           00 17          98 04   从机地址     功能号       数据地址          数据         CRC校验
这一串数据的意思是:把数据 0x0017(十进制23) 写入 1号从机地址 0x0001数据地址。先弄明白下面的东西。
1、报文   一个报文就是一帧数据,一个数据帧就一个报文: 指的是一串完整的指令数据,就像上面的一串数据。
2、CRC校验意义:例如上面的  98 04  是它前面的数据(01 06 00 01 00 17)通过一算法(见附录2,很简单的)计算出来的结果,其实就像是计算累加和那样。(累加和:就是010600010017加起来的值,然后它的算法就是加法)。作用:在数据传输过程中可能数据会发生错误,CRC检验检测接收的数据是否正确。比如主机发出01 06 00 01 00 17 98 04,那么从机接收到后要根据01 06 00 01 00 17 再计算CRC校验值,从机判断自己计算出来的CRC校验是否与接收的CRC校验(98 04主机计算的)相等,如果不相等那么说明数据传输有错误这些数据不能要。
3、功能号  意义:modbus 定义。见附录1。  作用:指示具体的操作。
附录1:MODBUS-RTU功能码 最常用功能码: 下面“线圈”“寄存器”其实分别直的就是“位变量”“16位变量”        01 (0x01)        读线圈         02 (0x02)        读离散量输入        03 (0x03)        读保持寄存器        04(0x04)         读输入寄存器        05 (0x05)        写单个线圈         06 (0x06)        写单个寄存器        15 (0x0F)        写多个线圈         16 (0x10)        写多个寄存器
一、一个报文分析先声明下我们的目的,我们是要两个设备通讯,用的是MODBUS协议。上面简单介绍了:“报文”“CRC校验”“功能号”。
在单片机中拿出一部分内存(RAM)进行两个设备通讯,例如:
数组后面的注释,说明OX[20]   代表是输出线圈,用功能码 0x01,0x05,0x0F 访问, 开头地址是 0 (这个后续说明)IX[20]    代表是输入线圈,用功能码 0x02 访问,             开头地址是 1 (这个后续说明)另外两个一样的道理。注意:所谓的“线圈”“寄存器”就是“位变量”“16位变量”,不要被迷惑。之所以称“线圈”我觉得应该是对于应用的设备,MODBUS协议是专门针对485总线设备(例PLC)开发的。
1、主机对从机写数据操作如果单片机接收到一个报文那么就对报文进行解析执行相应的处理,如上面报文:    01             06            00 01           00 17          98 04   从机地址        功能号          数据地址          数据         CRC校验
假如本机地址是 1 ,那么单片机接收到这串数据根据数据计算CRC校验判断数据是否正确,如果判断数据无误,则结果是:            HoldDataReg[1]  =  0x0017;MODBUS主机就完成了一次对从机数据的写操作,实现了通讯。
2、主机对从机读数据操作主机进行读HoldDataReg[1] 操作,则报文是:    01             03            00 01           00 01          D5 CA 从机地址        功能号          数据地址      读取数据个数       CRC校验那么单片机接收到这串数据根据数据计算CRC校验判断数据是否正确,如果判断数据无误,则结果是:返回信息给主机,返回的信息也是有格式的:返回内容:      01         03            02             0017          F8 4A  从机地址   功能号     数据字节个数    两个字节数据    CRC校验MODBUS主机就完成了一次对从机数据的读操作,实现了通讯。
三、MODBUS数据模型
四、MODBUS事务处理  下列状态图描述了在服务器侧MODBUS事务处理的一般处理过程。
五、MODBUS请求与响应  看MODBUS协议手册,中文第 10 页开始,英文第 24 页开始。手册非常详细举例说明了MODBUS协议各个功能号的请求与响应。                                              modbus协议在单片机上实现过程MODBUS 任务处理函数
函数中,RcvBuf 为串口接收缓冲区,如果接收了一个报文则,RcvBuf[0] 为从机地址,RcvBuf[1] 为MODBUS功能号。根据功能号做出响应,而具体的操作根据功能号在各自的函数中执行,相当于解析接收到的数据。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:284488 发表于 2018-7-26 11:59 | 只看该作者
哈哈!补充下。
Modbus协议介绍.pdf
516.17 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 黑币 -5
