查看: 1675|回复: 2
单片机中断方波关于外部输入最高频率的疑问
ID:318173 发表于 2018-7-29 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5黑币
这个程序一开始是运行之后数码管只能加到01,之前也发了一贴关于这个函数错误问题,后来自己瞎琢磨,感觉没啥问题,最开始我设置的T1定时器初始值是(65536-50000)只能加到01,现在初始值改到(65536-500)数码管可以加到99了,但是加一次的时间很长,正好看到书上有关于外部输入计数脉冲的频率有限定,且计数一次两个机器周期才能检测到一次,晶振频率是12MHz,那么最高就是500KHz,我这个脉冲65.036ms出现,频率大约为15Hz,并没有超出范围啊,难道是占空比的问题?需要保持高电平大于一个机器周期?求大佬解决一下,如果真的是占空比的问题,加_nop_(),是不是就可以了?
  1. #include<reg52.h>
  3. #define unit unsigned  int
  4. uchar num,num2;
  5. unit count;
  6. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  7.                     0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  9.                                         0x39,0x5e,0x79,0x71};
  10. sbit IS=P3^4;
  11. sbit led0=P1^0;
  12. sbit dula=P2^6;
  13. sbit wela=P2^7;
  14. /*************************
  15.         延迟函数
  16. **************************/
  17. void delayms(unit ms)
  18. {
  19. unit i,j;
  20. for(i=ms;i>0;i--)
  21. for(j=110;j>0;j--);
  22. }
  23. /*************************
  24.        初始化函数
  25. *************************/
  26. void init()
  27. {
  28. TMOD=0x15;
  29. EA=1;
  30. ET0=1;
  31. ET1=1;
  32. TR0=1;
  33. TR1=1;
  34. TH0=0xff;
  35. TL0=0xff;
  36. TH1=(65536-50000)/256;
  37. TL1=(65536-50000)%256;
  38. }
  39. /*************************
  40.       数码管显示函数
  41. *************************/
  42. void display(uchar shi,uchar ge)
  43. {
  44.    P0=0x00;
  45.   dula=1;
  46.   dula=0;
  47.   P0=table[shi];
  48.   dula=1;
  49.   dula=0;
  50.   P0=0xfe;
  51.   wela=1;
  52.   wela=0;
  53.   delayms(5);
  54.   P0=0x00;
  55.   dula=1;
  56.   dula=0;
  57.   P0=table[ge];
  58.   dula=1;
  59.   dula=0;
  60.   P0=0xfd;
  61.   wela=1;
  62.   wela=0;
  63.   delayms(5);
  64. }
  65. /**************************
  66.          主函数
  67. **************************/
  68. void main()
  69. {
  70.    init();
  71.   while(1)
  72.   {
  73.               IS=led0;
  74.            display(num/10,num%10);
  75.
  76.    }
  77. }
  78. /***************************
  79.      定时器中断函数
  80. ***************************/
  81. void ser()interrupt 1
  82. {
  83.   num++;
  84.   TH0=0xff;
  85.   TL0=0xff;
  86. }
  87. void ser1()interrupt 3
  88. {
  89. TH1=(65536-500)/256;
  90. TL1=(65536-500)%256;
  91.      num2++;
  92.   if(num2==10)
  93. {
  94.   led0=~led0;
  95. }
  96. }
ID:318173 发表于 2018-7-29 16:18 | 只看该作者
还有这个初值为(65536-500)时数码管变化很快是怎么回事呢?明明溢出时间都变长了,求大佬解答一下以上我的疑惑
ID:318173 发表于 2018-7-29 17:11 | 只看该作者
抱歉之前这里打错了是(65536-500)初值时变化很快
