查看: 4349|回复: 18
keil4编译时不能生成.HEX文件,出现如下错误
编译时没有错误。可就是不能生成.hex文件
ID:295874 发表于 2018-7-30 13:57 | 只看该作者
编译设置那里,输出生产hex文件勾选框确定勾选了。
ID:342911 发表于 2018-7-30 14:57 | 只看该作者
如图所示
ID:367145 发表于 2018-7-30 15:24 | 只看该作者
谢谢您的回复。已经选了,不管用,
ID:367145 发表于 2018-7-30 16:19 | 只看该作者
选了,不管用
ID:107006 发表于 2018-7-30 17:09 | 只看该作者
没有注册
只能编译小于2k
ID:367145 发表于 2018-7-30 18:43 | 只看该作者
lystone 发表于 2018-7-30 17:09
没有注册
只能编译小于2k
谢谢您的回复,可是已经注册了,还是不管用啊
ID:308437 发表于 2018-7-30 19:11 | 只看该作者
你好,这个是软件的版本问题,就是无法生成hex文件。多编译几次就好了
ID:367145 发表于 2018-7-31 08:04 | 只看该作者
谢谢,我再试试
ID:381147 发表于 2018-7-31 10:05 | 只看该作者
可以选择更新版本,可以更新为KEIL5
ID:155507 发表于 2018-8-1 09:18 | 只看该作者
你用什么芯片型号?
Program Size: data=55.0 xdata=518 code=53230
程序存储区=53230字节
ID:367145 发表于 2018-8-3 16:44 | 只看该作者
angmall 发表于 2018-8-1 09:18
你用什么芯片型号?
先用的是AT89S53,后来换了AT89C51RD2就好了
ID:360831 发表于 2018-8-17 22:56 | 只看该作者
楼主我也不能生成,你最后是怎么完成的?
ID:385318 发表于 2018-8-20 09:40 | 只看该作者
你可以换为keil5试一试,也可以选择正点原子的教学视频跟着安装keil5
ID:388013 发表于 2018-8-20 09:46 | 只看该作者
我都是复制源码新建工程重新编译
ID:388040 发表于 2018-8-20 10:29 | 只看该作者
魔术棒,输出点击 生成 hex文件勾选框
ID:388057 发表于 2018-8-20 11:12 | 只看该作者
芯片选型不对
ID:345583 发表于 2018-8-20 16:18 | 只看该作者
生成hex文件哪里没勾         百度上有教程可以看看
ID:386381 发表于 2018-8-20 17:52 来自手机 | 只看该作者
实在不行再重新安装一遍
