查看: 6489|回复: 9
画四层PCB一定要添加内电层吗
ID:248705 发表于 2018-8-1 00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,四层PCB一定要添加内电层吗?,求解答
ID:375003 发表于 2018-8-1 01:06 | 显示全部楼层
要,一定要,我开发过四层板.去我空间看看我做的四层板.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:193818 发表于 2018-8-1 08:48 | 显示全部楼层
不需要,我工作三年了,没有做过内电层。中间两层没必要做的那么复杂,就跟顶层和底层一样弄就行了,一起的电源,敷一块大的铜皮就行了。内电层还是负片,痛苦死你。
我记得我刚开始学的时候,说弄内电层,还要搞什么内电层分割,太复杂了
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:310363 发表于 2018-8-1 13:21 | 显示全部楼层
不用这么复杂来着,就正常画图就行。
ID:381679 发表于 2018-8-1 14:22 | 显示全部楼层
不需要特别处理,正常LAYOUT处理就行!
ID:381706 发表于 2018-8-1 15:02 | 显示全部楼层
不需要,正常的画图,就跟top和bottom层一样处理就可以
ID:381733 发表于 2018-8-1 15:55 | 显示全部楼层
最好使用内电层,这样可以降低电源和地之间的回流阻抗,降低电源噪声。
ID:381809 发表于 2018-8-1 18:15 | 显示全部楼层
没有必要,你要明白,做4层的原因,一是电路信号多,电源多,双层走不出来,才会4,6,8及更多层,
ID:381809 发表于 2018-8-1 18:17 | 显示全部楼层
一般四层板,如果顶层主要摆元器件,第二层就是个地层,第三层电源层,顶层和底层走信号线,第二层铺地,第三层走电源,这样设计最合理。
ID:248705 发表于 2018-8-2 14:19 | 显示全部楼层
漫步经心 发表于 2018-8-1 08:48
不需要,我工作三年了,没有做过内电层。中间两层没必要做的那么复杂,就跟顶层和底层一样弄就行了,一起的 ...
受教了
