查看: 2847|回复: 0
创客集结号: LED 闪烁实验
ID:375942 发表于 2018-8-2 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED 小灯实验是比较基础的实验之一,上一个“ Hello World!”实验里已经利用到了Arduino 自带的LED,这次我们利用其他I/O 口和外接直插LED 灯来完成这个实验,我们需要的实验器材除了每个实验都必须的Arduino 控制器和USB 下载线以外的其它器件如下:
直插LED*1(颜色随意)
220Ω直插电阻*1
面包板*1
面包板跳线*1 扎
下一步我们按照下图的小灯实验原理图链接实物图,这里我们使用数字10 接口。使用发光二极管LED 时,要连接限流电阻,这里为220Ω左右电阻,否则电流过大会烧毁发光二极管。
按照下图链接好电路后,就可以开始编写程序了,我们让LED 小灯闪烁,点亮1 秒熄灭1 秒。这个程序很简单与Arduino 自带的例程里的Blink 相似只是将13 数字接口换做10 数字接口。
参考程序如下:
int ledPin = 10; //定义数字10 接口
void setup()
pinMode(ledPin, OUTPUT);//定义小灯接口为输出接口
void loop()
digitalWrite(ledPin, HIGH); //点亮小灯
delay(1000); //延时1 秒
digitalWrite(ledPin, LOW); //熄灭小灯
delay(1000); // 延时1 秒
下载完程序就可以看到我们的10 口外接小灯在闪烁了,这样我们的小灯闪烁实验
就完成了。
