为什么我的ESP8266串口模块不能用手机连接。。。。
单独用USB串口给它就能连,一跟单片机共串口就不可以了。。
这是我的程序:
#include <stdio.h>
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
void delay_ms(unsigned int time);
void UartInit();
sbit LED1 = P1^0;
sbit LED2 = P1^1;
sbit LED3 = P1^2;
sbit LED4 = P1^3;
sbit LED5 = P1^4;
sbit LED6 = P1^5;
sbit LED7 = P1^6;
sbit LED8 = P1^7;
void UartInit()
TMOD = 0X20;
SCON = 0X50;
// PCON = 0X80; //8位自动重载,波特率加倍,即SMOD=1;
PCON = 0;
TH1 = 0XFD; //用11.0592 MHz波特率 9600;
TL1 = 0XFD;
TR1 = 1;
ES=1;
EA=1;
void send_str(char *string) //发送数据
while(*string!='\0')
SBUF = *string;
while(TI != 1);
TI = 0;
string++;
void delay_ms(unsigned int time) //延时
unsigned char a,b,c;
for(;time>0;time--)
for(c=8;c>0;c--)
for(b=197;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
void ESP8266_init()
send_str("AT+CWMODE=2\r\n");
delay_ms(600);
send_str("AT\r\n");
delay_ms(400);
// send_str("AT+CWSAP=\"ayi\",\"1234567890\",1,3\r\n");
// delay_ms(400);
send_str("AT+CIPMUX=1\r\n");
delay_ms(400);
send_str("AT+CIPSERVER=1,333\r\n");
delay_ms(400);
//主函数;
void main(void)
UartInit();//调用串口初始化函数
delay_ms(500);
ESP8266_init();
while(1){;}
void receive()interrupt 4
unsigned char TempDat;
if (RI)//串口接收完整一个字节
RI = 0;
TempDat = SBUF;
SBUF = TempDat; //把数据A送给SBUF缓存器中
if(TI);//判断发送标志位TI,如果发送完成,硬件会置TI标志位1
TI = 0;
if (TempDat =='1')
LED1 = !LED1 ;//开灯
else if (TempDat =='2')
LED2 = !LED2; //关灯
else if (TempDat =='3')
LED3 = !LED3 ;//开风扇
else if (TempDat =='4')
LED4 = !LED4 ;//关风扇
else if (TempDat =='5')
LED5 = !LED5 ; //开热水器
else if(TempDat =='6')
LED6 = !LED7 ; //关热水器
else if(TempDat =='7')
LED7 = !LED7 ; //关热水器
else if(TempDat =='8')
LED8 = !LED8 ; //关热水器
stc-isp的串口助手能够显示发送给模块的那四条AT指令了,可是就是不能用手机成功连接它,想不明白???
