查看: 9944|回复: 11
51单片机串口通讯的作用是什么?直接把rxd,txd,地,连接起来就好了吗?
ID:377872 发表于 2018-8-4 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      串口通讯的作用是什么,然后要串口通讯就直接把rxd,txd,地,连接起来就好了吗?
ID:7485 发表于 2018-8-4 16:00 | 只看该作者
近距离的、电平一致的可以这样做。如甲单片机和乙单片机距离(连接线长度)在100cm以内。
ID:382902 发表于 2018-8-4 16:57 | 只看该作者
串口通讯是实现不同设备之间的通信,不是直接rxd,txd 地连接起来 看你具体的通信设备
ID:373499 发表于 2018-8-4 17:45 | 只看该作者
串口通讯是一种通信方式,既可以用来和上位机通信,也可以用来和其他单片机通信,当然有些单片机也可以用来烧录程序,建议不要接地,可以用插针引出方便使用
ID:382943 发表于 2018-8-4 19:20 | 只看该作者
RX是接收端,TX是发送端,注意区分
ID:7485 发表于 2018-8-5 08:56 | 只看该作者
一端的发送端肯定是要接到另一端的接收端
这样就形成了 rx--> tx,tx-->rx
ID:123289 发表于 2018-8-5 09:39 | 只看该作者
作用:双方交换信息。
连接:共地,rxd与txd交错。(我发你收,你发我收)
ID:381952 发表于 2018-8-5 09:44 | 只看该作者
硬件连接后还要进行程序设计, RS232不要超过10米距离 ,超过10米请用RS485
ID:375880 发表于 2018-8-6 11:12 来自手机 | 只看该作者
RX是接收,TX是发送啊。。。
ID:475031 发表于 2019-11-24 17:33 | 只看该作者
需要串接电阻吗
ID:367875 发表于 2019-11-24 19:22 | 只看该作者
好像是rxd对txd,txd对rxd,gnd对gnd
ID:638716 发表于 2019-11-24 20:13 | 只看该作者
51的串口可以用来烧录,也可以用来跟其他外设的通信
