查看: 3830|回复: 9
MSP430F413单片机不用的空余脚怎么处理功耗最低?
ID:328638 发表于 2018-8-5 13:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F413的单片机芯片,不用的引脚怎样处理,要求功耗最低
ID:383138 发表于 2018-8-5 16:13 | 显示全部楼层
无用脚输出高低都行
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:383138 发表于 2018-8-5 16:14 | 显示全部楼层
输出,高低都行
ID:328638 发表于 2018-8-5 17:52 来自手机 | 显示全部楼层
徐工你对430布线熟悉吗,
ID:383177 发表于 2018-8-5 18:29 | 显示全部楼层
当GPIO管脚配置为输入管脚且外部电平处于浮动状态时(0<Vin<Vcc),那么内部的MOSFETs管的导通电流本身就处于一个不稳定的值,会导致整体功耗的升高。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:383177 发表于 2018-8-5 18:30 | 显示全部楼层
为了使MSP430最大限度的达到低功耗,对于MSP430未使用的GPIO而言,应该将其设置为输出;或者是设置为输入,但是将管脚的电平固定,可以通过外部电路将管脚连接至Vcc或者GND,也可使能内部上下拉电阻,将管脚电平固定。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:383177 发表于 2018-8-5 18:39 | 显示全部楼层
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:383177 发表于 2018-8-5 18:58 | 显示全部楼层
CMOS器件引脚由N沟道和P沟道场效应管,通常在一个时刻,只有一个管子是开通的,但是,有一个非常短的时间转换期,这两种管子都会部分导通,在一个管子关闭而另一个开启的时候。一个没有端接的输入口可能振荡或在一个中间电平上浮动,导致所有场效应管设备都将在一个微导通的状态,导致了管子的损耗,增加了噪声,并要消耗额外的电源电流。
(Input Only)输入专用管脚
使用上拉或下拉电阻,将每个未使用的引脚拉到VSS或VDD,这是推荐的使用方法
捆绑在一起,并用单个电阻上拉/下拉到VDD或地,节省元件数量和成本,但是这减少了减少的灵活性。 1.jpg
(Input/Output)输入/输出引脚
每个引脚的下拉一个电阻到地(VSS)。
几个引脚连下拉同一个电阻到地(VSS)。
不连接的针脚,软件程序配置IO口为输出口,并将它们设置为输出低。
连接一个电阻到Vss,软件程序配置IO口为输出低。
直接连接到地,软件程序把端口配置成高阻抗输入口,设置寄存器为输出低状态。
     注意这将引发双发失误导致的问题(引脚从输入到输出的变化,输出从低到高状态变化)。风险在于上图。
最后,觉得还是每个电阻接到地比较安全。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:383205 发表于 2018-8-5 20:02 | 显示全部楼层
设置为输出模式,固定电平,但不要接上下拉电阻
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:328638 发表于 2018-8-6 14:35 来自手机 | 显示全部楼层
老师的意思,不用引脚为空脚,采样输入只有一路,其余的输入怎样设置
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
