查看: 1987|回复: 2
12位高精度mcp3208做单片机电压测量,用过的请点击进入交流
回帖奖励 300 黑币 回复本帖可获得 100 黑币奖励! 每人限 3 次(中奖概率 80%)
ID:245521 发表于 2018-8-6 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
鄙人在做电压测量一个项目,用到了mcp3208。在测试1、2、3、4、5V时只有0、1、2示数正确。3、4、5分别显示00、01、02。
网上的参考资料比较少,所以想问问大家这款12位高精度AD芯片你们用过吗?
程序代码我已经删减到最简洁了:
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "stdio.h"
  3. sbit    ADCS  =  P1^3;
  4. sbit    DIN   =  P1^2;
  5. sbit    DOUT  =  P1^1;
  6. sbit    CLK   =  P1^0;
  7. float getdata;
  8. float t;
  9. char sum[12];
  10. unsigned char s[]="Hello";
  11. void Output_Control(char TempChar)
  12. {
  13.                 unsigned int Mask = 0x10;
  14.                 unsigned char Count;
  15.     for(Count = 0;Count<5;Count++)
  16.     {
  17.      DIN = 0;
  18.         if(TempChar&Mask)
  19.         {
  20.             DIN = 1;
  21.         }
  22.                                 CLK = 1;
  23.         Mask >>= 0x01;
  24.         CLK = 0;
  25.                 }
  26. }
  27. float trans(char a[12]){
  28.         int i, num = 0;
  29.                 for(i=11; i>=0; i--)
  30.                 {
  31.                 num*=2;
  32.                 num+=a[i]-'0';
  33.                 }
  34.                 return num;
  35. }
  36. float Input_Data()
  37. {
  38.     unsigned char Count;
  39.     CLK = 1;
  40.     CLK = 0;
  41.     for(Count = 0;Count <12;Count++)
  42.     {
  43.         sum[Count]=DOUT;
  44.         CLK = 1;
  45.         CLK = 0;
  46.     }
  47.     return(trans(sum));
  48. }
  49. void main(void)
  50. {
  51.     ADCS = 1;
  52.     while(1)
  53.     {
  54.         ADCS = 0;
  55.         Output_Control((char)0x18);
  56.                     getdata=Input_Data();
  57.         ADCS = 1;
  58.                                 t=(5*getdata/8191);
  59.                                 P2=t;
  60.     }
  61. }
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
出生牛犊 + 5 赞一个!
ID:245521 发表于 2018-8-6 17:08 | 显示全部楼层
各位想必都用过了吧?还请大家不吝赐教
ID:245521 发表于 2018-8-6 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
有人吗
