查看: 1716|回复: 1
STM32单片机学习笔记2
ID:382526 发表于 2018-8-8 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记:
一、 char const *x 定义一个指向字符常量的指针x 。
二、 if(a)     b;c;      //b语句在if语句里,c不在。
三、 SPI通讯 : 占用3+(n)引脚(1个可不用(接地),2个以上占n个脚):
⒈   MISO:主设备输入,从设备输出
⒉   MISI:主设备输出,从设备输入
⒊   SCK:时钟(主产生)
⒋   NSS:片选,从机被主机拉低电平后传输(从模式可用软件节省引脚,一般不用需要用时再了解)
发送模式:例如主移位寄存器是01,从是02,发送完后将互换,如果主机不需要从机数据忽略即可。
CPHA位可选4种模式,具体看56讲
主模式配置步骤:
1. 通过SPI_CR1寄存器的BR[2:0]位定义串行时钟波特率。
2. 选择CPOL和CPHA 位,定义数据传输和串行时钟间的相位关系。
3. 配置SPI_CR1寄存器的LSBFIRST位定义帧格式。
4. 硬件模式下,在数据帧的全部传输过程中应把NSS脚连接到高电平;在软件
模式下,需设置SPI_CR2寄存器的SSM和SSI位为‘1’。
5. 必须设置MSTR(SPI主模式)和SPE位(SPI使能位)(只当NSS脚被连到高电平,
这些位才能保持为‘1’)。在这个配置中,MOSI脚是数据输出,而MISO脚是
数据输入。
ID:386577 发表于 2018-8-15 16:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
