查看: 1486|回复: 2
Protel如何对禁止布线层进行拼板?
ID:354282 发表于 2018-8-9 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何拼出来的板子只显示禁止布线层,或者如何操作只对禁止布线层拼? 如图这种。。。
ID:354282 发表于 2018-8-10 16:59 | 显示全部楼层
xiaolei0813 发表于 2018-8-10 10:08
选中外框机械层/禁止布线层,然后复制,粘贴使其边缘对其,如果你是外发制版的话,可以在制作说明中直接说 ...
你说的是99se还是AD,99的话 直接选中复制不了的。。。
ID:384883 发表于 2018-8-10 10:08 | 显示全部楼层
选中外框机械层/禁止布线层,然后复制,粘贴使其边缘对其,如果你是外发制版的话,可以在制作说明中直接说明拼版为X*Y
