查看: 1673|回复: 0
关于51单片机的串口程序带注释
发什么就显示什么,波特率4800
  1. /**************************************************************************************
  2.                        将波特率设置为4800,选择发送的数据就可以显示
  3.                                      发什么显示什么
  4. ***************************************************************************************/
  5. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  6. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  7. typedef unsigned char u8;
  8. /*******************************************************************************
  9. * 函数名         :UsartInit()
  10. * 函数功能                   :设置串口
  11. * 输入           : 无
  12. * 输出                  : 无
  13. *******************************************************************************/
  14. void UsartInit()
  15. {
  16.         SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
  17.         TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
  18.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  19.         TH1=0XF3;                                //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
  20.         TL1=0XF3;
  21.         ES=1;                                                //打开接收中断
  22.         EA=1;                                                //打开总中断
  23.         TR1=1;                                        //打开计数器
  24. }
  25. /*******************************************************************************
  26. * 函 数 名       : main
  27. * 函数功能                 : 主函数
  28. * 输    入       : 无
  29. * 输    出             : 无
  30. *******************************************************************************/
  31. void main()
  32. {
  33.         UsartInit();  //        串口初始化
  34.         while(1);
  35. }
  36. /*******************************************************************************
  37. * 函数名         : Usart() interrupt 4
  38. * 函数功能                  : 串口通信中断函数
  39. * 输入           : 无
  40. * 输出                  : 无
  41. *******************************************************************************/
  42. void Usart() interrupt 4
  43. {
  44.         u8 receiveData;
  45.         receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
  46.         RI = 0;//清除接收中断标志位
  47.         SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
  48.         while(!TI);                         //等待发送数据完成
  49.         TI=0;                                                 //清除发送完成标志位
  50. }
串口通信.rar (24.91 KB, 下载次数: 19)
