查看: 11672|回复: 14
ULN2003驱动芯片该怎样用啊?我用单片机IO口输出4.9伏高电平给它,用不了
ID:381195 发表于 2018-8-12 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个ULN2003驱动芯片,我用单片机IO口输出4.9伏高电平给它,用不了,测它左边引脚只有0.2伏左右。但是直接连电源的4.9伏给它就有。
ID:7485 发表于 2018-8-12 21:00 | 显示全部楼层
你是怎么接的?别人都一无所知,怎么帮你?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:135956 发表于 2018-8-13 10:39 | 显示全部楼层
检查一下你IO是否具备足够的输出能力,如果输出能力不够,需要接电阻上拉至4.9伏,然后再驱动2003芯片试下
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:136106 发表于 2018-8-13 11:29 | 显示全部楼层
使用芯片之前你要先读一下这个芯片的数据手册,了解看芯片的各个I/O口需要怎样配置才可以按照你的使用意愿正常使用,比如说有片选CS的话,用到该芯片的时候要使能片选(一般是置底),给你一个查数据手册的网站吧,输入芯片的型号或是名称就可以查询到芯片的数据手册了http://www.alldatasheetcn.com
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:7485 发表于 2018-8-13 12:28 | 显示全部楼层
上拉下拉都能满足。可能是接线有误。
ID:385774 发表于 2018-8-13 14:06 | 显示全部楼层
2003驱动芯片是个达林顿阵列,与单片机的接口可以用上拉或下拉。看你在单片机初始化的及其瞬间需要有什么样的效果。如果单片机初始化的及其瞬间需要某些端口导通的,那么相应端口上可以“上拉”;如果单片机初始化的及其瞬间不能让其导通的,则相应端口进行“下拉”。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:388286 发表于 2018-8-22 13:54 来自手机 | 显示全部楼层
要看你单片机的上拉点缀
ID:388197 发表于 2018-8-22 21:41 | 显示全部楼层
没记错的话,ULN2003左边应该是输入端,右边才是输出...(开口向上)
并且输出是NPN型集电极开路,输出不上拉的情况下,导通相当于对地短路,关断相当于高阻,楼主说输出有4V以上,难道是输入输出接反?
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:309627 发表于 2018-9-20 20:36 | 显示全部楼层
我也遇到一毛一样的问题,接上ULN2003的输入端,单片机引脚始终是0.17V,不接就是5V。
ID:402486 发表于 2018-9-26 09:18 | 显示全部楼层
ULN2003是达林顿OC门输出,输出需接上拉电阻,或相当于低边驱动,负载接电源,另一端接OC门
ID:225498 发表于 2018-9-26 13:45 | 显示全部楼层
uln2003反向输出,输入低电平 输出高电平
ID:402700 发表于 2018-9-26 15:11 | 显示全部楼层
2003的输入端用io口控制就行,芯片供电电压就是芯片驱动输出的电压,例如你给2003供12V,则2003输出高电平就是12V,可以代替三极管驱动继电器等大电流的器件
ID:742464 发表于 2020-5-13 21:58 | 显示全部楼层
输出接上拉电阻拉高电平
ID:736624 发表于 2020-5-15 13:15 | 显示全部楼层
怎么控制电机的停止呀
ID:369050 发表于 2021-5-5 11:53 | 显示全部楼层
你好,请问您解决了吗
