查看: 1910|回复: 7
哪位老师帮忙指点下这是啥意思
ID:379175 发表于 2018-8-13 04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
bit Flag;
while(!Flag)
while(Flag);
ID:14237 发表于 2018-8-13 09:08 | 只看该作者
定义变量(位)Flag,如果为1,在while(Flag)内循环,如果为0在while(!Flag)内循环
ID:314537 发表于 2018-8-13 10:38 | 只看该作者
定义变量(位)Flag,如果为1,
ID:385699 发表于 2018-8-13 10:54 | 只看该作者
Flag位为0或者1可以分别进入不同的循环,在第一个循环中可以加入你需要的程序,第二个为死循环
ID:364278 发表于 2018-8-13 11:03 | 只看该作者
一一旦给了flag初值就会进行循环,第二个循环一旦进入就是死循环
ID:385704 发表于 2018-8-13 11:09 | 只看该作者
bit flag;执行以后,flag默认值为0,bit为位定义,所以flag只能为0或1。flag默认为0,那么!flag肯定是1,所以while里面的条件为真,就会一直停在此处,不断判断while里面的条件。
ID:385723 发表于 2018-8-13 11:37 | 只看该作者
Flag值不同可以分别进入不同的循环,当flag为0时,在while(!Flag)内循环,当flag为1时,在while(Flag)内循环。
ID:390775 发表于 2018-9-3 12:41 | 只看该作者
bit Flag;  //定义了一个位变量 flag 用于判断
while(!Flag) //当flag 不为  0 时执行   while的   代码块
while(Flag); 当flag为   1 时  什么都不做
