准备用两个红外探头控制一个舵机的转动,探头是3.3V,舵机时5V的,写出来后舵机根本不按照写的转动,无规律的转,然后又试了一个探头控制舵机,是好的,两个探头控制源程序如下,哪个大佬帮忙看下是咋回事/? 感觉程序应该没错了,会不会是硬件连接问题,舵机和探头均未加电阻,板子是Arduion UNO,
#include <Servo.h> // 声明调用Servo.h库
Servo myservo; // 创建一个舵机对象
int zhi = 60; //变量zhi用来储存舵机位置
void setup() {
myservo.attach(5); // 将引脚5上的舵机与声明的舵机对象连接起来
pinMode(2, INPUT_PULLUP); //将引脚4连接到探头1上拉 左
pinMode(3, INPUT_PULLUP); //将引脚5连接到探头2 右
void loop() {
int va = digitalRead(2); //定义探头1信号为va 左
int vb = digitalRead(3); //定义探头2信号为vb 右
if(va == HIGH && vb== HIGH) //直游
for(zhi =60; zhi < 120; zhi += 1){ // 舵机从60°转到120°,每次增加1°
myservo.write(zhi); // 给舵机写入角度
delay(15); // 延时15ms让舵机转到指定位置
for(zhi = 120; zhi>=60; zhi-=1) { // 舵机从120°转回到60°,每次减小1°
myservo.write(zhi); // 写角度到舵机
if(va == LOW && vb == HIGH) //左游
for(zhi =60; zhi < 100; zhi += 1){ // 舵机从60°转到100°,每次增加1°
for(zhi = 100; zhi>=60; zhi-=1) { // 舵机从100°转回到60°,每次减小1°
if(va == HIGH && vb == LOW) //右游
for(zhi =80; zhi < 120; zhi += 1){ // 舵机从80°转到120°,每次增加1°
for(zhi = 120; zhi>=80; zhi-=1) { // 舵机从120°转回到80°,每次减小1°
