问题如下:
void datapros()
u16 temp;
static u8 i;
if(i==50)
i=0;
temp = Read_AD_Data(0x94); // AIN0 电位器
i++;
disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//个位
disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
其中Read_AD_Data(0x94);
这里面if(i==50)是怎么来的?i 又没有赋初值
程序如下:
* 电位器AD实验 *
实现现象:下载程序后数码管后4位显示电位器检测的AD值,范围是0-4095,一般达不到最大,这个受
你供电电压的影响.
注意事项:如果不想让点阵模块显示,可以将74HC595模块上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include"XPT2046.h"
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 disp[4];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函数名 :datapros()
* 函数功能 :数据处理函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void datapros()
u16 temp;
static u8 i;
if(i==50)
i=0;
i++;
* 函数名 :DigDisplay()
* 函数功能 :数码管显示函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
P0=disp[3-i];//发送数据
delay(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
datapros(); //数据处理函数
DigDisplay();//数码管显示函数
其中Read_AD_Data(0x94)是XPT2046输入的数
