FR3186芯片主控的超级便宜的蓝牙音箱电路原理图如下:
PA6,PA7是UART口,
用于调试时下载软件
芯片第10脚GNDRF不要直接连到
芯片底下的大焊盘,而是通过过孔
连接第二层的主参考地,铺铜时
可以在此脚周围设个禁布区,
使铺铜后此脚在顶层不直连大焊盘
1、第21、23脚及其外围元件组成BUCK开关电源电路
2、电感L2用0805封装即可,并尽量靠近芯片
3、C6也要靠近芯片,其接地端要有尽量短的通路回到芯片主地
所有层在电感L2形成的矩形区域内不要走线和铺铜
匹配电容C7 C9根据负载电容取值,参考如下:
负载电容9pF,匹配电容取12pF
负载电容12pF,匹配电容取15pF
负载电容20pF,匹配电容取30pF
全部资料51hei下载地址(清晰大图):
XX-FR3186-V01.pdf
(65.64 KB, 下载次数: 73)
