包括Cadence14.2工程建立,原理图和PCB绘制,快捷键等注意事项,非常全面的一份教程,打包送福利
教程资料列表:
Allegro PCB.pdf
BGA封装制作.pdf
cadence建工程.pdf
CADENCE快捷键归纳.pdf
Dip封装制作.pdf
PCB后处理.pdf
PCB板型制作.pdf
SOIC封装制作.pdf
SPECCTRA.pdf
原理图.pdf
原理图symbol.pdf
原理图、PCB设计注意事项.pdf
表贴焊盘.pdf
通孔焊盘.pdf
全部资料51hei下载地址:
Candence 14.2_ADS教程.rar
(6.62 MB, 下载次数: 584)
下面是部分内容预览:
一、启动Allegro PCB
打开工程,在project manager中点击layout 。选择PCB Design Expert,点击OK就可进入allegro界面。进入PCB,另存为pcbname.brd。
二、导入网络表
选取菜单命令File->Import Logic。在Import logic type中勾上HDL-Concept,Import directory 选择package路径。点击Import Cadence,导入网络表。
通过File->Viewlog可看报告,会显示错误、缺封装、缺焊盘等。
Design下建立symbols文件夹,将PCB封装和焊盘放到里边,是Allegro默认调用PCB封装和焊盘的路径。
三、设置参数
1、设置绘图参数
在Allegro菜单命令中选取Setup/Drawing Size,出现Drawing Parameters对话框。选择单位和精度,设置图纸大小,设置原点。板的左下角放在原点。
2、设置绘图选项参数
选取菜单命令Setup/Drawing Options,出现Drawing Options对话框。
在DRC选项卡里,On-Line在线检测错误。
在Display选项卡里,可设置显示焊盘填充,设置显示过孔。
在Symbol选项卡里,可选器件Mirror和角度,在大量摆放底层器件时,选上Mirror。
3、设定颜色显示
在Allegro中,用组(Group)、类(Class)、子类(Sbuclass)的层级构成来对图形元素进行管理。同一范畴的都在图元素组成群,群由类组成,类由子类组成,子类是单独的,最基本的图形层上的元素。
点击菜单Display/Color/Visibility命令或工具栏按钮 ,进入Color andVisibility对话框,Global visibility可控制完全显示和完全不显示。要显示的元素打上钩。
通常情况下,选择和设计密切相关的子类显示。这样才不会显的复杂。一般是板的外框BOARDGEOMETRY outline,元件的外框PACKAGE GEOMETRYASSEMBLY,铜层Stack-up 的PIN、VIA、DRC、ETCH。
4、栅格Grid设定
点击菜单Setup/Grids命令,Non-Etch是设定没有电气属性的栅格,All Etch是有电气属性的栅格。也可分层设置。
为栅格显示开关,也可点击工具栏的
按钮。设置小的栅格,可使布局和布线更精确。
余下内容请下载附件
