查看: 1698|回复: 4
关于单片机D/A数据转换的程序疑问
ID:385004 发表于 2018-8-18 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
里面count>100这个条件的运用是干嘛的?不能直接开始占空比的+吗?
Timer1Init();
  if(count>100)
   count=0;
   if(DIR==1)
     value++;
   if(DIR==0)
     value--;
  if(value==1000)
    DIR=0;
  if(value==0)
    DIR=1;
  if(timer1>1000)  //PWM?????1000*1us
   timer1=0;
  if(timer1 <value)
   PWM=1;
   PWM=0;
void Time1(void) interrupt 3
TH1 = 0xFF;
TL1 = 0xff;   //1us
timer1++;
    count++;
ID:385004 发表于 2018-8-19 14:04 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2018-8-19 11:48
“count>100这个条件的运用”是用来延时的。
我知道是用来延迟的,但它延迟的目的是什么?
ID:385004 发表于 2018-8-19 14:03 | 显示全部楼层
HC6800-ES-V2.0 发表于 2018-8-19 08:02
这个变量count可能(没有程序全部,只能靠猜)是PWM的周期,为什么是大于100而不是等于100呢?那是因为定时器 ...
由value++到1000可以知道周期是1ms,它只加到100。
ID:94031 发表于 2018-8-19 11:48 | 显示全部楼层
ID:164602 发表于 2018-8-19 08:02 | 显示全部楼层
这个变量count可能(没有程序全部,只能靠猜)是PWM的周期,为什么是大于100而不是等于100呢?那是因为定时器中断的缘故。
你想嘛:当count正好100时,你的程序是不是能正好执行到这条语句呢?如果不是“正好”,那么,就永远也不会有这个判断了,所以是大于。
