查看: 2280|回复: 0
关于5.3V欠压保护电路的分析及相关元件的作用
ID:386234 发表于 2018-8-18 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个非常简单问题
之前在发帖求助了5.3V的过压保护电路,好心人帮忙推荐了电路,在此之上,我做了个简单的5.3V的欠压保护电路,如图所示,并且实际焊出来了,实际使用也能达到要求,在电源电压降到5.3V左右时,电路断开。
有几个疑问,电阻R4有什么作用?我实际测试R4两端电压,电源电压在5.3V之上时,R4左边电压为TL431过来的电压,始终不变的,R4右边的电压接近电源电压。去掉R4会有什么结果?
整个电路,在电源电压降低到5.4时开始不稳,降到5.2时彻底截止,有什么办法能减少这个区间?
给我推荐的电路里有使用了电容的,我手头没有,实际制作出来也没有,好像也没什么影响,是否一定要加电容?
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
13515024796qqq + 5 456456
