主函数
#include<reg52.h>
#include<DS1320.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(u16 i)
while(i--);
void datpros() //数据处理
DS1320readtime();
DisplayData[0]=smgduan[TIME[2]/16]; //BCD码
DisplayData[1]=smgduan[TIME[2]&0X0f]; // s m h
DisplayData[2]=0X40; //TIME[7]={5, 32, 0x10, 0x21, 0x8, 0x08, 0x18};
DisplayData[3]=smgduan[TIME[1]/16];
DisplayData[4]=smgduan[TIME[1]&0X0f];
DisplayData[5]=0X40;
DisplayData[6]=smgduan[TIME[0]/16];
DisplayData[7]=smgduan[TIME[0]&0X0f];
void display()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
P0= DisplayData[7-i];//发送数据
delay(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
DS1320start();
datpros();
display();
时钟函数
#include<DS1320.h>
//秒 分 时 日 月 周 年
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
//读1写0,读比写加1
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//1000{0000,0010~1010,1100}
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x07, 0x05, 0x06, 0x16};
//初始化时间,BCD码
void DS1320write(uchar add,uchar dat)
uchar n;
CE=0; //复位管脚
_nop_(); //延时函数
SCLK=0; //SCLK置低电平后CE置高电平
_nop_(); //CE低电平有效,操作时置高电平
CE=1; //SCLK串行时钟输入引脚
_nop_();
for(n=0;n<8;n++) //地址
IO=add&0X01; //低位写入
add>>=1; //右移一位
SCLK=1; //上升沿写
_nop_();
SCLK=0; //下降沿读
_nop_();
for(n=0;n<8;n++) //数据
IO=dat&0X01; //低位写入
dat>>=1; //右移一位
SCLK=1; //上升沿写
_nop_();
SCLK=0; //下降沿读
_nop_();
CE=0; //复位置低电平
_nop_();
uchar DS1320read(uchar add)
uchar n,dat,dat1;
CE=0;
_nop_();
_nop_();
for(n=0;n<8;n++)
IO=add&0X01; //低位写入
add>>=1; //右移一位
SCLK=1; //上升沿写
_nop_();
SCLK=0; //下降沿读
_nop_();
_nop_();
for(n=0;n<8;n++)
dat1=IO; //低位接收
dat=(dat>>1)|(dat1<<7); //
SCLK=1; //上升沿写
_nop_();
SCLK=0; //下降沿读,放置数据
_nop_();
CE=0;
_nop_(); //复位的稳定时间,必须的。
SCLK=1;
_nop_();
IO=0;
_nop_();
IO=1;
_nop_();
return dat;
void DS1320start() //初始化
uchar n;
DS1320write(0X8E,0X00); //0X8E 1000 1110 写保护地址 0写1读
//0X00 WP置零
for(n=0;n<7;n++)
{ //写入时钟信号
DS1320write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]); //写入寄存器,用TIME数组
DS1320write(0X8E,0X80); //打开写保护 WP置1
void DS1320readtime() //读时钟
uchar n;
for(n=0;n<7;n++)
TIME[n]=DS1320read(WRITE_RTC_ADDR[n]); //TIME数组=读取写寄存器
头文件
#ifndef _DS1320_H_
#define _DS1320_H_
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
sbit IO=P3^4;
sbit CE=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
void DS1320write(uchar add,uchar dat);
uchar DS1320read(uchar add); //定义全局函数
void DS1320start();
void DS1320readtime();
extern uchar TIME[7]; //定义全局变量
#endif
