查看: 2219|回复: 1
sprintf(temp,"FREQ:%08.0f Hz",(float)a);中FREQ什么意思
ID:387343 发表于 2018-8-23 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:sprintf(temp,"FREQ:%08.0f Hz",(float)a);中FREQ什么意思
程序:
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:频率计
  3.   修改:无
  4.   内容:T0外部计数,T1计时1S,计算1S内外部脉冲个数,并在液晶显示
  5.         频率:单位时间内完成振动的次数
  6. ------------------------------------------------*/
  7. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  8. #include<stdio.h>
  9. #include"1602.h"
  10. #include"delay.h"
  11. #define HIGH (65536-10000)/256
  12. #define LOW  (65536-10000)%256
  13. sbit LED=P1^2;    //定义LED端口
  14. bit OVERFLOWFLAG;
  15. bit TIMERFLAG;
  16. /*------------------------------------------------
  17.                     定时器0初始化子程序
  18.      本程序用于计数
  19. ------------------------------------------------*/
  20. void Init_Timer0(void)
  21. {
  22. TMOD |= 0x01 | 0x04;   //使用模式1,16位计数器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  23. TH0=0x00;       //给定初值
  24. TL0=0x00;
  25. EA=1;            //总中断打开
  26. ET0=1;           //定时器中断打开
  27. TR0=1;           //定时器开关打开
  28. }
  29. /*------------------------------------------------
  30.                     定时器1初始化子程序
  31.      本程序用于定时
  32. ------------------------------------------------*/
  33. void Init_Timer1(void)
  34. {
  35. TMOD |= 0x10;   //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  36. TH1=HIGH;       //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
  37. TL1=LOW;
  38. EA=1;            //总中断打开
  39. ET1=1;           //定时器中断打开
  40. TR1=1;           //定时器开关打开
  41. }
  42. /*------------------------------------------------
  43.                     主程序
  44. ------------------------------------------------*/
  45. main()
  46. {
  47. unsigned  long int a;
  48. char temp[16];      //定义字符显示缓冲数组
  49. Init_Timer0();      //初始化定时器0
  50. Init_Timer1();      //初始化定时器1
  51. LCD_Init();         //初始化液晶屏
  52. DelayMs(10);        //延时用于稳定,可以去掉
  53. LCD_Clear();        //清屏
  54. LCD_Write_String(0,0,"222222");//写入第一行信息,主循环中不再更改此信息,所以在while之前写入
  55. while(1)
  56. {
  57.   if(OVERFLOWFLAG)//检测溢出标志,如果溢出表明频率过高,显示溢出信息
  58.     {
  59.   OVERFLOWFLAG=0;//标志清零
  60.      LCD_Write_String(0,1,"overflow >655KHz");
  61. }
  62.   if(TIMERFLAG)      //定时100ms到,做数据处理
  63.     {
  64.   a=TL0+TH0*256;//读取计数值
  65.   a=a*10;     //扩大到实际值
  66.      sprintf(temp,"FREQ:%08.0f Hz",(float)a);
  67.      LCD_Write_String(0,1,temp);//显示到液晶第二行
  68.   TR0=1;                     //2个定时器打开
  69.   TR1=1;
  70.   TH0=0;                     //保证计数器初值为0
  71.   TL0=0;
  72.   TIMERFLAG=0;               //打开计时计数标志
  73.
  74. }
  75.   }
  76. }
  77. /*------------------------------------------------
  78.                  定时器0中断子程序
  79. ------------------------------------------------*/
  80. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  81. {
  82. TH0=00;       //重新给定初值
  83. TL0=00;
  84. OVERFLOWFLAG=1;  //溢出标志
  85. }
  86. /*------------------------------------------------
  87.                  定时器1中断子程序
  88. ------------------------------------------------*/
  89. void Timer1_isr(void) interrupt 3
  90. {
  91. static unsigned char i;
  92. TH1=HIGH;   //重新赋值10ms
  93. TL1=LOW;
  94. i++;
  95. if(i==10)       //100ms 计数时间单位,得出100ms脉冲个数 x10就是1s中脉冲个数,即为频率 Hz
  96.    {
  97.    i=0;
  98.    TR0=0;        //2个定时器关闭
  99.    TR1=0;
  100.    TIMERFLAG=1;  //标志位清零
  101.    TH1=HIGH;  //重新赋值
  102.    TL1=LOW;
  103.    }
  104. }
ID:375092 发表于 2018-8-23 17:11 | 只看该作者
printf和sprintf大致是相同的,除了你前面temp那个位置有区别,先说FREQ这个吧,FREQ是你后面%f的一个名称,例如你要输出电压值printf("电压=%d",(float)a),(float)a就是输出电压值,前面的括号里面电压=就是你说的FREQ是同一个作用,sprintf相对于printf就是temp这个数组输出你后面要输出的值
admin + 50 回帖助人的奖励!
