是的,基本就是这样的情况,根据例程我重新编写了一个,但还是不好使,这次数码管根本反应,您给看看问题出在哪里了
*程序名称: MAX7219 C语言控制程序
*程序功能: 3线串行控制8位共阴数码管
*3线定义:DIN 串行数据输入
* LOAD 数据锁存
* CLK 时钟输入
#include<stc15w4k32s4.h>
#include<intrins.h>
#include<string.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define NoOp 0x00 //空操作寄存器
#define Digit0 0x01 // 数码管1寄存器
#define Digit1 0x02 // 数码管2寄存器
#define Digit2 0x03 // 数码管3寄存器
#define Digit3 0x04 // 数码管4寄存器
#define Digit4 0x05 // 数码管5寄存器
#define Digit5 0x06 // 数码管6寄存器
#define Digit6 0x07 // 数码管7寄存器
#define Digit7 0x08 // 数码管8寄存器
#define DecodeMode 0x09 // 译码模式寄存器
#define Intensity 0x0a // 亮度寄存器
#define ScanLimit 0x0b // 扫描位数寄存器
#define ShutDown 0x0c // 低功耗模式寄存器
#define DisplayTest 0x0f // 显示测试寄存器
#define ShutdownMode 0x00 // 低功耗方式
#define NormalOperation 0x01 // 正常操作方式
#define ScanDigit 0x07 // 扫描位数设置,显示8位数码管
#define DecodeDigit 0xff // 译码设置,8位均为BCD码
#define IntensityGrade 0x0a // 亮度级别设置
#define TestMode 0x01 // 显示测试模式
#define TextEnd 0x00 // 显示测试结束,恢复正常工作模式
#define Uart1_Buf_Max 40 //串口数据缓存长度
sbit DIN = P2^5; //MAX7219串行数据输入
sbit CLK = P2^6; //MAX7219串行时钟
sbit LOAD = P2^7; //MAX7219显示数据锁存控制
//共阴数码管段码表 使用code定义变量存放在单片机ROM,不会占用RAM。
unsigned char code DispCode[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x3D,0x76,0x74,0x30,
// A b C d E F G H h I
0x10,0x1E,0x38,0x54,0x5C,0x73,0x67,0x50,0x31,0x78,
// i J L n o P q r R t
0x3E,0x1C,0x40,0x48,0x08,0x00};
// U V 一 二 _ 灭
//显示缓冲区 默认为0
unsigned char DispBuf[8]={0};
//全局变量
bit HaveTast=0; //任务标记
//接收数据缓冲区
unsigned char Rece_Buf[5];
//接收数据计数器
unsigned char Rece_Cnt=0;
//接收数据标记
bit In_Rece=0;
//函数声明
void IO_Init(void);
void Uart1_Init(void);
void Uart1_Process(void);
void clear7219(void);
void delay(uint t);//毫秒延时基准程序
void SendChar(uchar ch);//向MAX7219写入一字节数据
void WriteWord(uchar addr,uchar num);//向MAX7219写一字的数据
void InitDisplay(void);//MAX7219初始化设置
void ToDisplayBuf(uchar *Pbuf);
/* 主函数 */
void main(void)
IO_Init(); //端口初始化
Uart1_Init(); //串口1初始化
InitDisplay (); // MAX7219初始化
WriteWord(DisplayTest,TestMode); // 开始显示测试,点亮所有LED
delay(1500); // 延时约1.5s
WriteWord (DisplayTest,TextEnd); // 退出显示测试模式
WriteWord (Digit0,0);
WriteWord (Digit1,1);
WriteWord (Digit2,2);
WriteWord (Digit3,3);
WriteWord (Digit4,4);
WriteWord (Digit5,5);
WriteWord (Digit6,6);
WriteWord (Digit7,7);
Uart1_Process(); //串口处理
//*********************** MAX7219初始化 ******************
void InitDisplay (void)
P2M1 &=~( (1<<5) | (1<<6) | (1<<7));
P2M0 &=~( (1<<5) | (1<<6) | (1<<7));
WriteWord (ScanLimit,ScanDigit); // 设置扫描界限
WriteWord (DecodeMode,DecodeDigit); // 设置译码模式
WriteWord (Intensity,IntensityGrade); // 设置亮度
WriteWord (ShutDown,NormalOperation); // 设置为正常工作模式
//**************向MAX7219写入字(16位)*****************************
void WriteWord (uchar addr,uchar num)
LOAD=0;
_nop_();
SendChar(addr);
_nop_();
SendChar(num);
_nop_();
LOAD=1; // 锁存进相应寄存器
//*************向MAX7219写入字节(8位)********************
void SendChar (uchar ch)
uchar i,temp;
_nop_();
for (i=0;i<8;i++)
temp=ch&0x80;
ch=ch<<1;
if(temp)
DIN=1;
CLK=0;
CLK=1;
DIN=0;
CLK=0;
CLK=1;
//******************延时t毫秒**************************************
void delay(uint t) //@11.0592MHz
uchar i, j;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
i = 11;
j = 190;
do
while (--j);
while (--i);
函数名称:Uart1_Init
功 能:串口1初始化函数
入口参数:无
返 回 值:无
备 注:STC15W4K32S4单片机串口1
可以选择定时器1或者定时器2作为波特率发生器
SCON=0x50; //0101 0000 模式1: 1 位起始位; 8 位数据; 1 位停止位;允许接收
AUXR &= 0xfb; //定时器2时钟为Fosc/12,即12T
T2L=0xe8; //波特率9600 11.0592MHz
T2H=0xff;
AUXR |=0x11; //串口选择定时器2作为波特率发生器,并且启动定时器
ES=1; //使能串口中断
EA=1; //使能总中断
void Uart1_ISR(void) interrupt 4
unsigned char dat;
if(RI) //发送和接收共用一个中断向量,需在程序中判断
dat=SBUF; //从串口缓冲区读取数据
//如果接收到开始数据并且未在数据接收中
if( (dat==0xaa)&&(In_Rece==0))
Rece_Buf[Rece_Cnt++]=dat; //开始接收数据
In_Rece=1; //接收标记有效
else if(In_Rece==1) //在数据接收中
Rece_Buf[Rece_Cnt++]=dat; //依次接收数据
if(Rece_Cnt==5)
Rece_Cnt=0;
In_Rece=0;
//接收到结束数据
if(Rece_Buf[5]==0xff)
//接收到数据标记有效
HaveTast=1;
RI=0; //串口接收中断标记需软件清零
*函数名称:Uart1_Process
*功 能:串口命令处理函数
*入口参数:无
*返 回 值:无
*备 注:无
//串口接收到数据标记有效
if(HaveTast==1)
ToDisplayBuf(Rece_Buf);
HaveTast=0;
delay(1500);
clear7219();
void ToDisplayBuf(unsigned char *Pbuf)
Pbuf++;
//Pbuf[1]存放着第一个数据
//转换成十六进制数据
DispBuf[0]=(*Pbuf)/16; //高位
DispBuf[1]=(*Pbuf)%16; //高位
Pbuf++;
//Pbuf[2]存放着第二个数据
DispBuf[3]=(*Pbuf)/16; //中位
DispBuf[4]=(*Pbuf)%16; //中位
Pbuf++;
//Pbuf[3]存放着第三个数据
DispBuf[6]=(*Pbuf)/16; //低位
DispBuf[7]=(*Pbuf)%16; //低位
Pbuf++;
WriteWord (Digit0,DispBuf[0]);
WriteWord (Digit1,DispBuf[1]);
WriteWord (Digit2,DispBuf[2]);
WriteWord (Digit3,DispBuf[3]);
WriteWord (Digit4,DispBuf[4]);
WriteWord (Digit5,DispBuf[5]);
WriteWord (Digit6,DispBuf[6]);
WriteWord (Digit7,DispBuf[7]);
函数名称:clear7219
功 能:7219清除显示
入口参数:无
返 回 值:无
备 注:无
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
WriteWord(i,0x3F);
函数名称:IO_Init
功 能:单片机IO端口模式初始化
入口参数:无
返 回 值:无
备 注:无
void IO_Init(void)
//将P30 P31 设置为准双向口
P3M1 &=~( (1<<0) | (1<<1) );
P3M0 &=~( (1<<0) | (1<<1) );
//分析
// 1<<0等价于0x01 即 0000 0001
// 1<<1等价于0x02 即 0000 0010
// 1<<2等价于0x04 即 0000 0100
// 1<<3等价于0x08 即 0000 1000
// 以此类推1<<n 即第n位为1,其余位是0
// x |=(1<<n) 即对x执行按位取或
// 即x中的第n位置为1,不改变其他位状态
// y &=~(1<<n) 即将1<<n按位取反,然后对y按位取与
// 即y中的第n位置为0,不改变其他位状态
