#include <reg52.h>
#define u16 unsigned int //数据类型的定义
#define u8 unsigned char
sbit k1=P3^1; //四个独立按键
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
sbit LSA=P2^2; //138译码器 控制数码管的段选
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 s=12,f=0,m=0,mm=0; //定义 时 分 秒 变量
u8 playda[8]; //数码管显示断的数据输送
u8 code smgduan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//数码管段选的值
void delay(u16 i);//延时函数
void key(); //按键函数
void smgxs(); //数码管显示函数
void time0(); //定时器0
void smgsj(); //数码管显示的数据
time0();
if(mm>=100)
mm=0;
m++;
if(m>=60)
m=0;
f++;
if(f>=60)
f=0;
s++;
if(s>=23)
s=0;
mm=0;
m=0;
f=0;
key();
smgsj();
smgxs();
void delay(u16 i)
while(i--);
void key()
if(k1==0)
delay(1000);
if((k1==0)&&(s<23))
s++;
while(!k1)
smgxs();
if(k2==0)
delay(1000);
if((k2==0)&&(f<59))
f++;
while(!k2)
smgxs();
if(k3==0)
delay(1000);
if((k3==0)&&(m<59))
m++;
while(!k3)
smgxs();
if(k4==0)
delay(1000);
if(k4==0)
mm=0;
m=0;
f=0;
s=12;
while(!k4)
smgxs();
void smgxs()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0): LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1): LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2): LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3): LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4): LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(5): LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
case(6): LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
case(7): LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
P0=playda[i];
delay(100);
P0=0X00;
void time0()
TMOD|=0X01;//定时器0工作方式1
TH0=0Xd8; // 定时10mS
TL0=0Xf0;
ET0=1; //定时器中断允许位
EA=1; //总中断
TR0=1; //
void smgsj()
playda[0]=smgduan[m%10];
playda[1]=smgduan[m/10];
playda[2]=0x40;
playda[3]=smgduan[f%10];
playda[4]=smgduan[f/10];
playda[5]=0x40;
playda[6]=smgduan[s%10];
playda[7]=smgduan[s/10];
void Timer0() interrupt 1
TH0=0Xd8; //给定时器赋初值,定时10ms
TL0=0Xf0;
mm++;
