这个是Arduino Uno R3开发板21节例程最全的中文教程及(PCB与原理图)合集,其中包括ARDUINO 21节课程,Arduino UNO开发板软件下载与安装(XP),精简版WIN7安装补充文件,Arduino Uno R3(PCB与原理图),Arduino最全的中文教程,Arduino入门版中文教程2013更新等文件,希望对初学的有帮助。
Arduino使用教程
什么是 Arduino?
Arduino 是一块基与开放原始代码的 Simple i/o 平台,並且具有使用类似 java,C 语言的开发环境。让您可以快速使用 Arduino 语言与 Flash 或 Processing…等软件,作出互动作品。Arduino 可以使用开发完成的电子元件例如 Switch或 Sensors 或其他控制器、LED、步进电机或其他输出裝置。Arduino 也可以独立运作成为一个可以跟软件沟通的平台,例如说:flash processing Max/MSP VVVV 或其他互动软件…
Arduino 开发IDE界面基于开放原始码原则,可以让您免费下载使用开发出更多令人惊奇的互动作品。
什么是 Roboduino?
DFRduino 与 Arduino 完全兼容,只是在原来的基础上作了些改进。Arduino 的 IO 使用的孔座,做互动作品需要面包板和针线搭配才能进行, 而 DFRduino 的 IO 使用针座, 使用我们的杜邦线就可以直接把各种传感器连接到 DFRduino上。
特色描述
1. 开放原始码的电路图设计,程式开发界面免费下载,也可依需求自己修改!!
2. DFRduino 可使用 ISP 下载线,自我將新的 IC 程序烧入「bootloader」;
3. 可依据官方电路图,简化 DFRduino 模组,完成独立云作的微处理控制器;
4. 可简单地与传感器、各式各样的电子元件连接(如:红外线,超声波,热敏电阻,光敏电阻,伺服电机等);
5. 支援多样的互动程式 如: Flash,Max/Msp,VVVV,PD,C,Processing 等;
6. 使用低价格的微处理控制器(ATMEGA168V-10PI);
7. USB 接口,不需外接电源,另外有提供 9VDC 输入接口;
8. 应用方面,利用 DFRduino,突破以往只能使用滑鼠,键盘,CCD 等输入的裝置的互动內容,可以更简单地达成单
人或多人游戏互动。
性能描述
1. Digital I/O 数字输入/输出端共 0~13。
2. Analog I/O 模拟输入/输出端共 0~5。
3. 支持 USB 接口协议及供电(不需外接电源)。
4. 支持 ISP 下载功能。
5. 支持单片机 TX/RX 端子。
6. 支持 USB TX/RX 端子。
7. 支持 AREF 端子。
8. 支持六組 PWM 端子(Pin11,Pin10,Pin9,Pin6,Pin5,Pin3)。
9. 输入电压:接上 USB 时无须外部供电或外部 5V~9V DC 输入。
10.输出电压:5V DC 输出和 3.3V DC 输出 和外部电源输入。
11.采用 Atmel Atmega168V-10PI单片机。
12.DFRduino 大小尺寸:宽 70mm X 高54mm。 Arduino使用教程
• INPUT | OUTPUT 表示数字IO 口的方向,INPUT 表示输入(高阻态) ,OUTPUT 表示输出(AVR 能提供5V 电压 40mA电流) 。
• true | false true 表示真(1) ,false表示假(0) 。
以上为基础 c语言的关键字和符号,有 c语言基础的都应该了解其含义,这里也不作过多的解释。
/*************Arduino 语言*************/
结构 结构 结构 结构
• void setup() 初始化变量,管脚模式,调用库函数等
• void loop() 连续执行函数内的语句
功能
数字 I/O
• pinMode(pin, mode) 数字 IO口输入输出模式定义函数,pin表示为 0~13, mode表示为 INPUT或 OUTPUT。
• digitalWrite(pin, value) 数字 IO 口输出电平定义函数,pin 表示为 0~13,value表示为 HIGH 或 LOW。比如定义 HIGH 可以驱动 LED。
• int digitalRead(pin) 数字 IO口读输入电平函数,pin 表示为 0~13,value表示为 HIGH 或 LOW。比如可以读数字传感器。
模拟 I/O
• int analogRead(pin) 模拟 IO口读函数, pin 表示为0~5 (Arduino Diecimila为 0~5, Arduino nano 为0~7) 。比如可以读模拟传感器(10 位AD,0~5V 表示为 0~1023) 。
• analogWrite(pin, value) - PWM 数字IO 口PWM 输出函数,Arduino 数字IO 口标注了PWM 的 IO 口可使用该函数,pin 表示 3, 5, 6, 9, 10, 11,value表示为0~255。比如可用于电机 PWM 调速或音乐播放。
扩展 I/O
• shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value) SPI 外部 IO 扩展函数,通常使用带 SPI 接口的74HC595 做8 个IO 扩展,dataPin 为数据口,clockPin 为时钟口,bitOrder 为数据传输方向(MSBFIRST 高位在前,LSBFIRST 低位在前) ,value表示所要传送的数据(0~255) ,另外还需要一个 IO 口做 74HC595 的使能控制。
• unsigned long pulseIn(pin, value) 脉冲长度记录函数,返回时间参数(us) ,pin 表示为0~13,value为 HIGH 或 LOW。比如 value为 HIGH,那么当 pin 输入为高电平时,开始计时,当 pin 输入为低电平时,停止计时,然后返回该时间。
时间函数
全部资料51hei下载地址:
ARDUINO 21节课程.rar
12.72 MB, 下载次数: 228, 下载积分: 黑币 -5
Arduino Uno R3(PCB与原理图).rar
175.47 KB, 下载次数: 270, 下载积分: 黑币 -5
Arduino UNO开发板软件下载与安装(XP).rar
1.49 MB, 下载次数: 88, 下载积分: 黑币 -5
Arduino入门版中文教程2013更新.rar
2.6 MB, 下载次数: 127, 下载积分: 黑币 -5
arduino学习笔记.rar
6.98 MB, 下载次数: 132, 下载积分: 黑币 -5
Arduino最全的中文教程.pdf
1.63 MB, 下载次数: 187, 下载积分: 黑币 -5
Win7电脑系统安装驱动流程.rar
864.33 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 黑币 -5
精简版WIN7安装补充文件.rar
963.97 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 黑币 -5
