查看: 1816|回复: 0
51单片机的红外,接受到正确值蜂鸣器响,输出一串字符,正常连续按压有时不响应
ID:390267 发表于 2018-8-31 00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用中断做了一个红外遥控,接收对应IR值时输出一串字符,且每次IR接受值正确时响蜂鸣器。
问题:正常连续按下按键后,有时候单片机没有及时响应。求教下是为何?
单一的红外接受和数码管显示好像没有发现有这种现象,
  1. void IR_Recevie()
  2. {
  3.                 static uchar i,j,high_t;
  4.                 uint err_time;
  5.                 high_t=0;
  6.                 if(IR_Pin==LOW)
  7.                 {
  8.                         err_time=10;
  9.                         while((IR_Pin==LOW)&&(err_time>0))
  10.                         {
  11.                                 Delay8us(125);                //延时1ms
  12.                                 err_time--;
  13.                         }
  14.                         if(IR_Pin==HIGH)
  15.                         {
  16.                                 err_time=7;
  17.                                 while((IR_Pin==HIGH)&&(err_time>0))
  18.                                 {
  19.                                         Delay8us(100);                //延时0.8ms
  20.                                         err_time--;
  21.                                 }
  22.                                 for(i=0;i<4;i++)
  23.                                 {
  24.                                         for(j=0;j<8;j++)
  25.                                         {
  26.                                                 err_time=2;
  27.                                                 while((IR_Pin==LOW)&&(err_time>0))
  28.                                                 {
  29.                                                         Delay8us(40);                //延时0.32ms
  30.                                                         err_time--;
  31.                                                 }
  32.                                                 err_time=40;
  33.                                                 while((IR_Pin==HIGH)&&(err_time>0))
  34.                                                 {
  35.                                                         Delay8us(20);                //延时0.16ms
  36.                                                         err_time--;
  37.                                                         high_t++;
  38.                                                         if(high_t>20)
  39.        return;
  40.                                                 }
  41.                                                 ir_code[i]=ir_code[i]>>1;
  42.                                                 if(high_t>=7)
  43.                                                 {
  44.                                                         ir_code[i]|=0x80;
  45.                                                 }
  46.                                                 high_t=0;
  47.                                         }
  48.                                 }
  49.                         }
  50.                         if(ir_code[2]!=~ir_code[3])
  51.                         {
  52.                                 return;
  53.                         }
  54.                         else
  55.                         {
  56.                                 Beep_Test();
  57.                         }
  58.                 }
  59. }
  60. void IR_Code_Funtion()
  61. {
  62.         static uchar i,disp[7]={"womenya"},ir_code_temp;
  63.         ir_code_temp=ir_code[2];
  64.         ir_code[2]=ZERO;
  65.   switch(ir_code_temp)
  66.         {
  67.                 case POWER_KEY:
  68.                         for(i=0;i<7;i++)
  69.                                   LCD_Write_Data(disp[i]);
  70.                 break;
  71.                 case MODE_KEY:
  72.
  73.                 break;
  74.                 case MUTE_KEY:
  75.
  76.                 break;
  77.                 case PASE_START_KEY:
  78.
  79.                 break;
  80.                 case UP_KEY:
  81.
  82.                 break;
  83.                 case DOWN_KEY:
  84.
  85.                 break;
  86.                 case EQ_KEY:
  87.
  88.                 break;
  89.                 case VOL_DOWN:
  90.
  91.                 break;
  92.                 case VOL_UP:
  93.
  94.                 break;
  95.                 case RPT_KEY:
  96.                                 LCD_Write_Command(0x01);
  97.                 break;
  98.                 case U_SD_KEY:
  99.
  100.                 break;
  101.                 case ZERO_KEY:
  102.
  103.                 break;
  104.                 case ONE_KEY:
  105.
  106.                 break;
  107.                 case TWO_KEY:
  108.
  109.                 break;
  110.                 case THREE_KEY:
  111.
  112.                 break;
  113.                 case FOUR_KEY:
  114.
  115.                 break;
  116.                 case FIVE_KEY:
  117.
  118.                 break;
  119.                 case SIX_KEY:
  120.
  121.                 break;
  122.                 case SEVEN_KEY:
  123.
  124.                 break;
  125.                 case ENGITH_KEY:
  126.
  127.                 break;
  128.                 case NINE_KEY:
  129.
  130.                 break;
  131.         }
  132. }
