查看: 14079|回复: 3
关于Arduino UNO板控制LED灯带颜色等问题,需要用什么样的LED
Arduino UNO板怎样才能控制灯带?目的是要控制灯带的颜色以及只让某几个灯亮,新人在论坛上看到的一个魔幻音乐盒想做一下,但是不知道要用什么样的LED,百度了一下是要LED三线的,但还是不懂,希望大神们指点一下。
ID:310519 发表于 2018-9-6 20:04 | 只看该作者
首先要了解一下LED色彩。
通过调整红色,绿色,蓝色LED的亮度,就可以得到不同的颜色。
有一种IC是专门驱动三色LED的,可以级联,通过接收亮度数据发出你想要的颜色。
ID:155507 发表于 2018-9-6 22:00 | 只看该作者
WS2812灯带
WS2812内置IC灯条; 说白了就是将驱动IC的主要部分集成到了平常使用的5050RGB贴片灯珠里面。他的好处在于将电路都集成到了灯珠里面,外部的电路都可以省略掉,这样就减少了线路设计,减少了外部元器件,减少了体积,减少了故障率,减少了生产成本
ID:155507 发表于 2018-9-6 22:22 | 只看该作者
  1. // NeoPixel Ring simple sketch (c) 2013 Shae Erisson
  2. // released under the GPLv3 license to match the rest of the AdaFruit NeoPixel library
  3. #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  4. #ifdef __AVR__
  5.   #include <avr/power.h>
  6. #endif
  7. // Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
  8. // On a Trinket or Gemma we suggest changing this to 1
  9. #define PIN            6
  10. // How many NeoPixels are attached to the Arduino?
  11. #define NUMPIXELS      16
  12. // When we setup the NeoPixel library, we tell it how many pixels, and which pin to use to send signals.
  13. // Note that for older NeoPixel strips you might need to change the third parameter--see the strandtest
  14. // example for more information on possible values.
  15. Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  16. int delayval = 500; // delay for half a second
  17. void setup() {
  18.   // This is for Trinket 5V 16MHz, you can remove these three lines if you are not using a Trinket
  19. #if defined (__AVR_ATtiny85__)
  20.   if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
  21. #endif
  22.   // End of trinket special code
  23.   pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
  24. }
  25. void loop() {
  26.   // For a set of NeoPixels the first NeoPixel is 0, second is 1, all the way up to the count of pixels minus one.
  27.   for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++){
  28.     // pixels.Color takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
  29.     pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,150,0)); // Moderately bright green color.
  30.     pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
  31.     delay(delayval); // Delay for a period of time (in milliseconds).
  32.   }
  33. }
