查看: 2141|回复: 0
“三按键测试”程序测试与原理说明
ID:393561 发表于 2018-9-4 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1    程序运行效果说明
若KEY1被按下,则LED灯L0发光,否则,LO不发光。
若KEY2被按下,则LED灯L1发光,否则,L1不发光。
若KEY3被按下,则LED灯L2发光,否则,L2不发光。
2    程序相关电路及工作原理说明
按键电路示意图
(三个按键分别是K1、K2、K3)
当按键被按下的时候,电路导通接地,I/O口为低电平;当按键未被下时,电路断开,I/O口保持高电平的。
LED灯以及数码管电路连接示意图
P0口的8位输出分别控制8个发光二极管L0~L7的阳极;而P2.3经反相器U4C控制8个发光管阴极E3;当阳极为高(对应P0口位为1)、阴极为低时,对应的二极管将会发光。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
三按键测试原理.doc (98 KB, 下载次数: 10)
