查看: 2190|回复: 0
如何跳出双层循环,加密程序等问题
ID:382526 发表于 2018-9-6 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题1:有什么更好的方案跳出双重循环,例如在for循环里面有个while循环等待某个位变化,但是怕被干扰了死在while循环里于是在while循环里计数:
方案1: 用goto:  while(判断){  if(i++>30000)   goto xxx}   感觉非常方便,但老师和一些书籍都说的最好不要用goto
方案2: while(判断){  if(i++>30000)   {i1=1; break;}  }
            if(i1==1)    break;   //(在这跳出for循环)
请教各位还有什么方法跳出双层循环。
问题2:直接跳入函数好还是,打开函数入口好?
例如按键扫描程序,在获取键值后是直接进入 KEY_Deal()  //假设这个是按键处理程序
方案2:  if(SWITCH==0;)   return;//这是主程序扫描程序之一,获键值后赋值SWITCH,打开按键处理入口,让单片机扫过去处理键值然后下一句是
              KEY_Deal();
我的理解是方案2能减少堆栈,并且在较为简单的主程序里不会影响处理按键速度。
问题3: 包含过多.h文件会增加代码长度吗?
我现在是用教程的方法,包含一个例如叫global.h文件,在这个文件里包含工程用到的所有的.h文件,然后所有的.c文件只需包含这个global.h就够了,我看了别人的程序是每个.c文件里包含用到的.h文件,用global.h方案会增加代码长度吗,还是会出现其他问题?感觉十分方便。
问题4: 我想先在第一次上电时检查FLASH的某些位置(如0x8555之类任意的)数据是否是自己赋值,然后在程序在第一次上电时往这些flash位置写入多个数据,这么做是想防止复制烧录文件,这种方法可行吗?对程序加密不是很懂,望指教。
目前在学习方向是精通C和了解各种电子元器件和电路,下一步方向跑嵌入式系统,学习ARM机和Linux系统。想法有什么不对请前辈指教下
