查看: 2096|回复: 1
刚接触ucos,有点初步想法不知道合不合适,望大家指点
ID:392682 发表于 2018-9-8 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ouos是基于任务优先级与中断的抢占式实时内核,可以保证系统的实时性。
ucos-2同一个优先级只能分配给一个任务,并不能实现多任务的并行处理,cpu同时只在一个任务里跑。有点类似于裸机上的中断嵌套方式。
感觉有ucos-2的就是把裸机程序上面比较复杂绕人的函数之间有条件的调用,使用,的过程给集合封装起来,成为一个操做系统,使得你自己写的程序看起来更清晰,写起来方便一些。
ucos-3支持多个任务处于同一优先级,用时间片轮转的方法,实现了多任务的并行处理
这两天刚接触ucos,头疼,产生了这点认识,但是苦于不知认识的是否合理,头疼,
希望各位前辈指点迷津。
ID:386367 发表于 2018-9-8 23:21 | 只看该作者
本人没接触ucos,但接触过ftreeRTOS,POSIX。
所谓的RTOS,万变不离其中,要实现都是任务调度。
确保重要任务得到第一时间的处理。
一有多任务的时候,就一定需要任务彼此间的同步,沟通,所以要有相关函数去处理,如message queue,semaphore,mutex等等。
有一个概念你需要重新理解。
所谓的并行处理,是说同一时间,同时执行。
按照这个定义,现在的mcu,严格来说都不能做到并行处理的。
而所有的rtos做的是都是用时间片轮转的方法,去模拟多任务并行处理
所以ucos-2都可以实现多任务调度,只不过是不能在同一优先级执行多个任务,而ucos-3是可以的
例如,在某一段时间,一个优先级为1的A任务在执行中,此时优先级为1的B任务想要执行
ucos-2就会说:B任务,你不能执行,你要先等A完成。
ucos-3就会说:OK,B任务你来吧,跟A一起共用执行时间。
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
