红外遥控解码器 广东湛江海洋大学 杨振尚 你家里是否有一个电视机遥控器或者空调机遥控器呢?你是否也想让它遥控其他的电器甚至让它遥控您的电脑呢?那好,跟我一起做这个“红外遥控解码器”。 该小制作所需要的元件很少:单片机TA89C2051一只,RS232接口电平与TTL电平转换心片MAX232CPE一只,红外接收管一只,晶振11.0592MHz,电解电容10uF4只,10uF一只,电阻1K1个,300欧姆左右1个,瓷片电容30P2个。发光二极管8个。价钱不足20元。 电路原理介绍: 主控制单元是单片机AT89C2051,中断口INT0跟红外接受管U1相连,接收红外信号的脉冲,8个发光二极管作为显示解码输出(也可以用来扩展接其他控制电路),U3是跟电脑串行口RS232相连时的电平转换心片,9、10脚分别与单片机的1、2脚相连,(1脚为串行接收,2脚为串行发送),MAX232CPE的7、8脚分别接电脑串行口的2(接收)脚、3(发送脚)。晶振采用11.0592MHz,这样才能使得通讯的波特率达到9600b/s,电脑一般默认值是9600b/s、8位数据位、1位停止位、无校验位。电路就这么简单了,现在分析具体的编程过程吧。 如图所示,panasonic遥控器的波形是这样的(经过反复测试的结果)。 开始位是以3.6ms低电平然后是3.6ms高电平,然后数据表示形式是0.9ms低电平0.9ms高电平周期为1.8ms表示“0”, 0.9ms低电平 2.4ms高电平周期为3.3ms表示“1”,编写程序时,以大于3.4ms小于3.8ms高电平为起始位,以大于2.2ms小于2.7ms高电平表示“1”,大于0.84ms小于1.11ms高电平表示“0”。因此,我们主要用单片机测量高电平的长短来确定是“1”还是“0”即可。定时器0的工作方式设置为方式1:mov tmod,#09h,这样设置定时器0即是把GATE置1,16位计数器,最大计数值为2的16次方个机器周期,此方式由外中断INT0控制,即INT0为高时才允许计数器计数。比如: jnb p3.2,$ jb p3.2,$ clr tr0 这3条指令就可以测量一个高电平,接下来读取计数值TH0,TL0就可以分辨是起始位还是“1”或“0”。在确定码表之前,您可以使用P0口的8个发光二极管来显示编码,16位编码分两次显示: mov p0,keydata acall delay_1s ;//1ms延时子程序 mov p0,keydata+1 ljmp main 根据P0相继的两次显示的编码,记录每个按键的编码,形成编码表,即遥控器编码的解码完毕。码表确定之后,以后接收到遥控器的编码之后,就与码表比较,找到匹配的码项,并把该码项对应的顺序号输出到P0口,同时也把顺序号向串行口输出到电脑,电脑接收该数据后由串口软件决定如何处理。 程序不长,下面是完整的程序和注释:(先看流程图) - keydata equ 30h ;//该地址和31H地址用来存放遥控器按键编码。
- org 00h
- main:
- movkeydata,#0 ;// 清零
- mov tmod,#09h ;//设置定时0方式1,GATE=1
- mov r7,#0 ;//计数器,用来计数是否满8位
- mov r6,#0 ;//计数器,用来计数是否满2字节(解16位编码)
- jb p3.2,[ DISCUZ_CODE_2 ]nbsp; ;//是否为低电平
- again: ;//如果为低,继续往下面执行
- movtl0,#0 ;//清零TL0
- mov th0,#0 ;//清零TH0
- setb tr0 ;//开启定时器0
- jnbp3.2,[ DISCUZ_CODE_2 ]nbsp; ;//等待高电平到来
- jb p3.2,[ DISCUZ_CODE_2 ]nbsp; ;//高电平到来,此时开始计数
- clr tr0 ;//高电平结束,停止计数
- mov a,th0 ;//读取th0 值,TL0忽略不计
- clr c ;//
- subba,#12 ;//
- jc again ;//th0<12则转,即小于3.4ms,你可以算一下这个时间
- mov a,#14 ;//
- clr c ;//
- subba,th0 ;//和14比较,如果TH0>14则大于3.8ms
- jcagain ;//大于3.8ms,从新再检测
- nextbit: ;//起始位找到了,然后下一位
- movtl0,#0 ;//
- movth0,#0 ;//
- setb tr0 ;//启动定时器
- mov a,th0 ;//读取计数值,TL0忽略不计
- clr c ;//
- subb a,#8 ;//th0和8比较
- jcnext ;;;;//若 <2.2ms则转,再判断是否大于0.84ms
- mov a,#10 ;//再跟10比较
- clr c ;//
- subba,th0 ;//
- jc again;;;;;;;//若 >2.7ms,则放弃,从新检测
- mova,keydata ;//符合大于2.2ms 小于2.7ms,即为“1”
- setbc ;//C = 1
- rrc a ;//把1移位进A
- movkeydata,a ;//保存
- inc r7 ;//计数器加1
- cjner7,#8,nextbit ;//是否满8位
- inc r6 ;//计数加1
- cjner6,#2,last8 ;//是否满两字节
- sjmpseach ;//不满两字节,再新采集
- last8: ;//满1字节,再接下来第二字节
- movkeydata+1,a ;//把第一字节编码数据保存到31h里
- mov r7,#0 ;//计数器R7清零
- sjmpnextbit ;//继续采集数据
- next: ;//小于2.2ms时转到这里
- mov a,th0 ;//读取计数值TH0
- swap a ;//高4位与低4位对换
- mov r1,a ;//保存到R1
- anltl0,#0f0h ;//取TL0高4位,低4位忽略不计
- mov a,tl0 ;//
- clr c ;//
- rrc a ;//
- rrc a ;//
- rrc a ;//
- rrc a ;//
- add a,r1 ;//
- mov r1,a ;//
- subba,#30 ;//以上几行是把TH0的低4位和TL0的高4位合并为1字节作为计数值
- jc nextbit; //判断是否 <0.84ms,是则放弃,继续采集
- mov a,r1 ;//否
- clr c ;//
- cjnea,#64,continue ;//跟64比较
- continue: ;//
- jncnextbit ; //a>64表示采样值>1.11ms 放弃
- mova,keydata ;//否则 ,符合位“0”
- clrc ;//C = 0
- rrc a ;//把零右移进A
- inc r7 ;//计数器加1
- inc r6 ;//计数器加1
- cjner6,#2,last_8 ;//是第一字节已经满
- sjmpseach ;//
- last_8: ;//如果为第二字节
- movkeydata+1,a ;//则保存第一字节到31h
- mov r7,#0 ;//清零R7
- sjmpnextbit ;//
- seach: ;//匹配按键编码
- movr0,#-2 ;//按键编码字节个数计数器
- movr1,#-1 ;//按键顺序计数器
- seach1: ;//
- incr0 ;//
- seach2: ;//
- incr0 ;//
- inc r1 ;//
- cjner1,#29,compare ;//是否R1=29
- sjmpexit0 ;//
- compare: ;//开始匹配
- mov a,r0 ;//
- movdptr,#keycode ;//地址指针指向码表首址
- movca,@a+dptr ;//取码
- cjnea,keydata,seach1 ;//比较
- inc r0 ;//R0+1,再比较下一字节(每个按键编码为2字节)
- mov a,r0 ;//
- ;mov dptr,#keycode ;//
- movca,@a+dptr ;//比较
- cjnea,keydata+1,seach2 ;//是否匹配,不匹配则继续跟下一字节比较
- movp1,r1 ;//如果匹配,把按键顺序号输出到p1
- send: ;//
- movtmod,#20h ; //设置timer 1,mode 2
- movtl1,#0fdh ;//设置定时器初值
- movth1,#0fdh ;//
- movscon,#01010000b;//以上设置,即设置串口波特率系数为:9600,8,1,0
- setb tr1 ;//启动定时器1
- loop_s: ;//
- movsbuf,r1 ;//把R1(按键顺序号)输出到串口
- jnb ti,[ DISCUZ_CODE_2 ]nbsp; ;//等待是否发送完毕
- clr ti ;//发送完毕,清零TI
- exit0: ;//
- ljmp main ;//循环
- keycode: ;//每两字节代表一个按键的编码
- db 11111000b,00000000b, 11111100b,00000000b, 11111001b,11000000b
- db 11111100b,11000000b, 11111010b,00000000b, 11111010b,00100000b
- db 11111010b,01000000b, 11111010b,01100000b, 11111010b,10000000b
- db 11111010b,10100000b, 11111010b,11000000b, 11111010b,11100000b
- db 11111011b,00000000b, 11111011b,00100000b, 11111011b,01000000b
- db 11111011b,01100000b, 11111111b,01100000b, 11111111b,10100000b
- db 10001100b,10001110b, 10001101b,11101110b, 10001100b,10101110b
- db 10001101b,11001110b, 11111000b,11100000b, 11111100b,10000000b
- db 11111100b,01000000b, 11111001b,10100000b, 11111100b,10100000b
- db 11111100b,01100000b
- end
复制代码 ---------------------------------------------------------------------------------各种遥控器编码不同,如果你采用的是其他遥控器,修改几个参数即可(当然按键的编码表肯定不同了),即计数器的值不同,不过有的遥控器有机器码(机器码每个按键都是一样的),此时可以跳过机器码的采集。最后有一点想提一下的是,刚开始不知道遥控器的编码是比较麻烦的,笔者在“双龙电子“网站下载了个声卡示波器,用他可以一目了然观看遥控器的波形,测量其脉冲宽度,有了它确实方便很多,该软件可以到双龙公司网站免费下载使用。如果你想用遥控器遥控电脑,你可以自己编写一个接受串行口应用软件,或者你可以直接下载使用Girder这个软件,该软件是专门为串口遥控器做的,很好用,下载地址为:girder点nl,你可以利用这个软件定义遥控器来遥控你电脑移动鼠标、键盘操作、上网浏览、打开播放器、关机等。
