查看: 3165|回复: 4
如何让DS18B20温度传感器实时检测温度,当温度超过45度时,给单片信号控制其他用电...
ID:390344 发表于 2018-9-11 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main(void)
   if (P2^2==1)
                p5^1=1;
    p5^0=1;
    if(p2^5==1)
        P0^3=0;
   else if(P2^2==0)
    p0^3=1;
    if(p2^3==1)
      p5^1=0;
     p5^0=1;
    else if(p2^3==0)
      p5^2=1;
上面是我的逻辑框架和温度传感器  现在需要当温度超过45度时可以让P0.3口置0 ,这样外部就断电了
但不知道p2.5口如何通过温度传感器检测温度并反馈给单片机,求程序
ID:396635 发表于 2018-9-11 18:17 | 显示全部楼层
提供的代码太少,理解不清楚,可以通过计算公式来让1602或12864读取温度传感器所接收到的数据。你可以查询一下有关的计算公式。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:174087 发表于 2018-9-11 19:07 | 显示全部楼层
传感器手册里肯定会有计算温度与电压关系的公式,只需要程序实现计算温度然后执行操作就可以了
ID:396689 发表于 2018-9-11 20:55 | 显示全部楼层
添加一段中断函数,当温度达到45℃时,设置跳转到该中断即可,还应该将其中断添加至主函数。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:375092 发表于 2018-9-11 22:43 | 显示全部楼层
你写代码最后设定位宏定义,要不这样只看管脚真的不知道你这个是干嘛的,没多久时间你都不知道自己这个代码是干嘛的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
