查看: 4803|回复: 10
求 温度报警 程序??
ID:34935 发表于 2012-2-25 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我对此一点也不懂,希望指点一下。谢谢!
ID:27916 发表于 2012-2-26 16:52 | 只看该作者
对这个一点不懂,那还真不太好说哦
ID:27916 发表于 2012-2-26 16:53 | 只看该作者
温度报警简单的,用个热敏电阻,通过单片机检测电阻的变化,来判断外界温度,是可以做到报警的
ID:34935 发表于 2012-2-29 20:32 | 只看该作者
可以给个程序吗? 我自己捉摸一下.
ID:34935 发表于 2012-2-29 20:34 | 只看该作者
怎么检测?单片机只区分"1""0".求解~
ID:35585 发表于 2012-3-5 16:08 | 只看该作者
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar code table[10]  = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //表
uchar code table2[10] = {0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};  //带DP点
uchar code weiM[4]    = {0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
uchar data duanM[4]   = {0x00,0x00,0x00,0x00};
sbit   DQ  = P3^4;              //数据口
sbit  P12  = P1^2;    //时间、日期、温度显示转换
sbit  P14  = P1^4;    //显示暂停
sbit  P11  = P1^1;    //选择想要改变的数码管的位选
sbit  P13  = P1^3;    //码值加1
void delay(uchar i)
while(--i);
void delay2(uint i)
   while(--i);
void Init_Ds18b20(void)
DQ = 1;
delay(1);
DQ = 0;
delay(250);
DQ = 1;
delay(100);
uchar Read_One_Byte()
uchar i   = 0;
uchar dat = 0;
for(i=8;i>0;i--)
   DQ = 0;
   _nop_();
   dat >>= 1;
   DQ = 1;
   delay(1);
   if(DQ)
    dat |= 0x80;
   delay(10);
return (dat);
void Write_One_Byte(uchar dat)
uchar i = 0;
for(i=8;i>0;i--)
       DQ = 0;
       _nop_();
       DQ = dat&0x01;
        delay(10);
       DQ = 1;
       dat >>= 1;
        delay(1);
uint Get_Tmp(void)
double tt;
uint temp;
uchar a,b;
Init_Ds18b20();
Write_One_Byte(0xcc);
Write_One_Byte(0x44);
Init_Ds18b20();
Write_One_Byte(0xbe);
a = Read_One_Byte();
b = Read_One_Byte();
temp = b;
temp <<= 8;
temp = temp|a;
tt = temp*0.0625;
temp = tt*100+5;
return temp;
void TDisp(uint temp)
uint A1,A2,A3,A4;
uint i;
A1 = temp/1000;    //百位
duanM[3] = A1;
A2 = temp%1000/100;   //十位
duanM[2] = A2;
A3 = temp%1000%100/10;    //个位
duanM[1] = A3;
A4 = temp%10;
duanM[0] = A4;
   for(i=0;i<4;i++)
     if(i==2)
      P2 = 0xff;
   P0 = 0xff;
       P0 = table2[duanM];
      P2 = weiM;
      delay2(250);
      P2 = 0xff;
   P0 = 0xff;
       P0 = table[duanM];
      P2 = weiM;
      delay2(250);
void main(void)
   uint tt;
   tt=Get_Tmp();
   TDisp(tt);
ID:86621 发表于 2015-8-7 19:13 | 只看该作者
希望怎么做啊  我也弄
ID:87089 发表于 2015-8-9 10:45 | 只看该作者
要没有用1864显示的程序?
ID:87089 发表于 2015-8-9 10:46 | 只看该作者
用1286显示的程序
ID:80594 发表于 2015-8-10 10:58 | 只看该作者
用Ds18B20做温度传感器
