查看: 5800|回复: 1
华大003/005,单片机中的战斗机!
ID:383532 发表于 2018-9-13 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近火起来的新唐N76E003,凭借其超高的性价比以及高性能,货期充足的优势,风头盖过了ST的STM8S003!
一般客户都会比较青睐于台系,日系,以及其他的国外品牌,会觉得芯片性能更加稳定可靠。其实国产品牌的芯片,经过日益更新换代升级,现在也做得很不错了,比如华大半导体的HC32F003/005,可以称之为 “MCU中的战斗机”。
主要特性
ARM® Cortex®-M0+ 处理器(32 位 RISC 处理器)
通用引脚数: GPIO 16
CPU   :内核 Cortex M0+    频率 32MHz
电源电压范围 :1.8 ~5.5V
单/双电源 :单电源
温度范围 :-40 ~ 85℃
调试功能 :串行线调试接口
唯一识别码 :支持
多功能串行接口(UART/SPI/I2C):UART0/1  SPI  I2C
定时器:Timer0/1/2     Advanced Timer4/5/6
液晶控制器(LCDC): 无
12 位 A/D 转换器: 12bit
模拟电压比较器: VC0/1
实时时钟: 1
端口中断 :16
低电压检测复位/中断: 1
内部高速振荡器 :IRC4M/8M/16M/22.12M/24M
内部低速振荡器 :IRC32.768K/38.4K
外部高速晶振振荡器:4M/8M/16M/32M
蜂鸣器 :Max 3ch
闪存安全保护 :支持
RAM 奇偶校验:支持
RAM
– HC32F003 系列支持 2K 字节 RAM
– HC32F005 系列支持 4K 字节 RAM
时钟系统
一个频率为 4M~24MHz 可配置的高精度内部时钟 RCH。在配置 16MHz 下,从低功耗模式到
工作模式的唤醒时间为 3uS,全电压全温度范围内的频率偏差 < ±2.5%,无需外接昂贵的高频
晶体。
一个频率为 4M~32MHz 的外部晶振 XTH。
一个频率为 32.768/38.4kHz 的内部时钟 RCL。
总而言之,这是 Low Pin Count、宽电压工作范围的 MCU。集成 12 位 1M ,SPS 高精度 SARADC 以及集成了比较器、多路 UART、SPI、I2C 等丰富的通讯外设,具有高合度、高抗干扰、高可靠性的特点。
典型应用
小家电,充电器,重合闸,遥控器,电子烟,燃气报警器,数显表,温控器,记录仪等行业 智能交通,智慧城市,智能家居 火警探头,智能门锁,无线监控等智能传感器应用,电机驱动
ID:409917 发表于 2018-10-15 14:04 | 只看该作者
华大MCU一级代理,QQ:2978638736  需要选型表,寄存器手册,开发DEMO程序,评估板,可以联系我
