查看: 8008|回复: 15
LM358运放输出直接接地会烧毁吗?
这个运放最大输出电流40ma,压力传感器需要10ma,想用运放来做恒压源,但如果输出端直接接地,
会不会烧运放
ID:388197 发表于 2018-9-14 21:15 | 只看该作者
应该不行,就算不坏也会发热严重,单单是需要稳定电压的话直接用7805之类的三端稳压块不是更好?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:386381 发表于 2018-9-14 21:31 来自手机 | 只看该作者
会烧的,输出端不能直接接地
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:308437 发表于 2018-9-14 22:06 | 只看该作者
不会。就相当于接地了!!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:261000 发表于 2018-9-15 01:07 | 只看该作者
输出直接,接地是不合理的,但是电流在10豪安以内是不会烧的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:261000 发表于 2018-9-15 01:15 | 只看该作者
如果电流大,最好是加个三极管输出
ID:398337 发表于 2018-9-15 15:20 | 只看该作者
短时间不会i,长时间肯定
ID:218365 发表于 2018-9-16 21:06 | 只看该作者
步步为盈 发表于 2018-9-15 01:15
如果电流大,最好是加个三极管输出
想做限流,因为我发现有的仪表传感器线连在一起也不会影响仪表
ID:349617 发表于 2018-9-17 08:36 | 只看该作者
1、短时间不会烧毁。
2、电路不建议这样直接输出,在这里只做一个线性稳压电源。
3、建议加一个限流电阻,满足了你的要求,也不用担心烧毁。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:111634 发表于 2018-9-27 18:23 | 只看该作者
内部有保护电路,一般不会烧,例如电源电压5V一般不会烧,但若电源电压12V烧的可能性就大了。烧不烧,接地试试不就知道了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:249808 发表于 2018-9-28 09:29 | 只看该作者
最好加个电阻……
ID:403506 发表于 2018-9-28 10:42 | 只看该作者
不会吧,接地不合理
ID:388329 发表于 2018-10-9 09:03 | 只看该作者
会的,很危险
ID:407606 发表于 2018-10-10 16:15 | 只看该作者
加个电阻
ID:126608 发表于 2018-10-11 14:57 | 只看该作者
你画了个电压跟随器的图,输出接地不行,如果电源加恒流控制可以,R2上端应接3脚,输出才能调压,图
画的不对,画个合理的吧。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:408185 发表于 2018-10-11 17:44 来自手机 | 只看该作者
应该会
