phang 发表于 2018-9-19 09:14 三极管基极有电流,为什么Q1不导通??那你的理解,三极管如何状态会导通??同样Q4也是因为"ENABLE"和“DI ...
jefelee 发表于 2018-9-19 10:23 恩。在这里,这个信号1\0 应该是指电流,理解成高低电平了!如果基极的 1理解成高电平,三极管就截止。。 ...
杨雪飞 发表于 2018-9-19 14:51 我认为楼主的理解没错,应该是电路图的三极管画的有问题,这个电路看不出哪里有电流流过,只是电平高低控 ...
zl2168 发表于 2018-9-19 22:24 该电路有误,正确的电路应该没有2个反相器,且电源+端必须是+5V,-端必须接地。
深渊恐惧派大星 发表于 2018-9-20 09:06 这就是个逻辑示意图
jefelee 发表于 2018-9-19 17:05 根据二楼的意思分析,信号1和0不是逻辑电路中的高低电平,上面说的方向信号和使能信号指电流,如果是这样 ...
杨雪飞 发表于 2018-9-20 09:59 不要根据二楼的意思,这个电路没有任何的偏置电阻,所以只有高低电平控制三极管开关状态,你本来质疑的很 ...
jefelee 发表于 2018-9-20 13:11 看到了,电压表相当于没电压哇,那电机就是不能正常工作,谢谢大哥,赞 把两个反相器去掉仿真行 ...
haiming8685 发表于 2018-9-20 17:04 请看一下这个电路图在你原来电路基础上修改一下,逻辑关系就对了,这样电机就能使用三根线控制了。 ...
杨雪飞 发表于 2018-9-21 08:42 如果没有错的话可以用,那就不是示意图喽
jefelee 发表于 2018-9-20 22:15 分析起来,这样 应该也对,上电仿真没?这protues仿真的嘛?
51hei团团 发表于 2018-9-23 02:07 这个H桥电路出自这个帖子吧,版主大神已经修正了一些错误 详见3楼:http://www.51hei.com/bbs/dpj-29636-1. ...
杨雪飞 发表于 2018-9-23 09:09 这个电路只要百度,90%的结果都会出现他,论坛上的应该也是坛友搬运过来的,可能有很多人看过,只是没有 ...
jefelee 发表于 2018-9-25 07:29 讲得好,谢谢,可实践的东西,一定自己实践证明一下
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
