查看: 2817|回复: 20
关于mcu的LED灯驱动程序 求各位大佬解释一下
图一的程序为什么LED灯常亮,而图二的程序LED灯闪烁,两者有什么区别
ID:97554 发表于 2018-9-19 14:25 | 只看该作者
闪烁是因为延时,第一图的延时子程序不对,没有延时。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:342822 发表于 2018-9-19 15:39 | 只看该作者
第一个无延时~第二个有延时。
ID:388197 发表于 2018-9-19 15:57 | 只看该作者
图一的DELAY里面是空的,DELAY没有起作用.LED在高速的开关,其实LED也是闪的,只不过频率高眼睛看不到而已.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:38792 发表于 2018-9-19 16:09 | 只看该作者
第一个的delay没有实现的函数体。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:399921 发表于 2018-9-19 17:07 | 只看该作者
第一个根本没有写任何delay函数呀
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:256002 发表于 2018-9-19 17:17 | 只看该作者
赞同5楼说法
ID:383749 发表于 2018-9-19 17:59 | 只看该作者
第一个的delay没有具体的执行指令,第二个就有
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:386381 发表于 2018-9-20 00:25 来自手机 | 只看该作者
你只声明了延时函数,并没有写延时子程序呀,所以调用无效。
ID:387733 发表于 2018-9-20 07:51 | 只看该作者
第一个延时函数只有申明,没有实体,编译时就会报警,延时函数无法定位,所以链接以后该地址仍为0000,这样主程序执行第一条命令LED=0以后,又跳回0000重新开始,于是反复执行第一条指令。
C:0x0000    020017   LJMP     STARTUP1(C:0017)
     4:  void main(void)
     5:  {
     6:          while(1)
     7:          {
     8:                  led=0;
C:0x0003    C2A1     CLR      led(0xA0.1)
     9:                 delay(20000)
C:0x0005    7F20     MOV      R7,#0x20
C:0x0007    7E4E     MOV      R6,#0x4E
C:0x0009    120000   LCALL    C_STARTUP(C:0000)
第二个图的程序也不能通过编译,因为延时函数头后面多了个“ ;”,变成了函数申明
void delay(unsigned int i);
        unsigned int x;
        for(x=0;x<i;x++);
ID:372001 发表于 2018-9-20 08:06 | 只看该作者
图一的延时没有定义一个函数,你调用也是没有的。图二你在主程序前定义了延时函数。
ID:354282 发表于 2018-9-20 08:48 | 只看该作者
第一张是错的,没有延时,而且,开始你给的是低电平,它亮可能不是你程序使它亮的。它亮可能相当于指示的意思。
ID:354282 发表于 2018-9-20 08:59 | 只看该作者
第一个没延时,你把第二个Delay(20000)改成Delay(20)或更小,会出现“常亮”(其实在闪)效果,事实上只要有delay延时执行,LED都在闪烁,只是如果延时时间太短时,由于人视觉暂留原因,看不出来闪烁现象。
顺便@论坛管理员  能不能搞一个,评论2分钟内可以撤销的功能???
ID:400374 发表于 2018-9-20 09:05 | 只看该作者
第一个delay函数写的不对,也起不到延时的作用,没有运行程序。
ID:400401 发表于 2018-9-20 09:48 | 只看该作者
图一的DELAY里面是空的,DELAY就只延时了一个指令周期的时间.LED在高速的开关
ID:398663 发表于 2018-9-20 10:05 | 只看该作者
延时的本质是让程序处于一种什么都不做的状态(cpu在工作),相当于空耗一段时间
ID:400421 发表于 2018-9-20 10:15 | 只看该作者
第一个没执行 ,第二个执行了,可是设个断点自行验证的
ID:400416 发表于 2018-9-20 11:19 | 只看该作者
第一个延时有问题
ID:399963 发表于 2018-9-20 15:52 | 只看该作者
谢谢各位的解释
