查看: 3032|回复: 3
有关NRF24l01通信问题,如何检测发送和接收?
ID:397548 发表于 2018-9-24 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我不知道如何判断时发送的问题还是接收的问题,如何检测发送和接收,帮忙解决一下
ID:290170 发表于 2018-9-24 17:42 | 只看该作者
这个可以用两块开发板测试,一个做发送,一个做接收;这是以前常用的做法。但是现在淘宝店铺有一个24L01转ttl串口的,你把其中一个插在买回来的模块上,设置好通信的频道 频率  发射速度后,就可以跟你本来要开发的程序联调,通过这个模块串口发送数据给开发板,检测开发板接收程序是否正常,通过开发板发数据给检测模块,看发送程序是否正常;当然,首先你要排除是模块损害的问题。
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
凌净清河 + 15 nice idea,用转ttl小板测试
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:303383 发表于 2018-9-24 17:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:390307 发表于 2018-9-24 17:57 | 只看该作者
先调发送端,调好之后调接收
关键是查看状态寄存器或者引脚电平变化
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
