查看: 2930|回复: 2
如何在51单片机上实现光伏逐日系统运行?
ID:396581 发表于 2018-9-25 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先要求模式1 :光伏逐日系统主动追踪光源,此时光伏追日系统用太阳能电池板电压实现光伏驻日系统在东、西、南、北四个方向跟踪光源运动,跟踪角度分辨率百分之1,跟踪精度正负百分之2°,最大跟踪角度为东、南、西、北个60°
模式二(主动逐日):光伏组日系统主动逐日运行(无需开启光源),此时光伏逐日系统先运行至东方向45°位置,等待三秒后,再向西运行至西方向45°位置,动作时间大于10s,达到西方向45°位置后等待三秒,再向东运行九十度,等待三秒,如此来回往复运动,最大跟踪角度为东西各45°。
ID:123289 发表于 2018-9-25 23:57 | 只看该作者
两种方案:
固定式和自动追踪式。各有技巧。
ID:110606 发表于 2018-9-26 08:04 | 只看该作者
你可以对两种模式进行兼容,使用时两种模式进行选择,运行
