#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit ds=P2^4;
bit flag;
uint temp,num;
void writecod(uchar);
void writedata(uchar);
void delay();
sbit RS=P2^5; //LCD1602数据/命令选择端
sbit RW=P2^6; //LCD1602读/写选择端
sbit EN=P2^7; //LCD1602使能端
uchar code table[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
void delayus(uint t)//us级的延时程序
while(t--);
void ds_reset()//DS18B20复位初始化
ds=1;//初始总线
delayus(5);//11.0592M大约66us
ds=0;//拉低总线
delayus(80);//大约延时700多us
ds=1;//释放总线
delayus(14);//11.0592M延时时间差不多在150us
if(ds==0)
flag=1;
flag=0;
delayus(20);//大约200多us
bit ds_read_bit()//一个位的读取函数
bit dat;
ds=0;
_nop_();//一个机器周期的延时函数大约1us;
_nop_();
ds=1;//释放总线
_nop_();
dat=ds;
delayus(10);
return dat;
//DS18b20在传输数据的时候都是低位在前
uchar ds_read_byte()//读一个字节
uchar i,j,k;
for(i=0;i<8;i++)
j=ds_read_bit();
k=(j<<7)|(k>>1);
return k;
void ds_write_byte(uchar dat)//写一个字节
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
ds=0;
_nop_();
ds=dat;
ds=dat&0x01;//只保留dat的最低位,因为DS18B20在传输数据的过程中都是低位在前
delayus(6);
ds=1;
dat=dat>>1;
delayus(6);
uint read_temperature()//读温度
uchar a,b;//DS18B20的温度分别分2个字节存放的,分别低8位LSB和高8位MSB,所以这里a用来存低8位b用来存高8位
ds_reset();//初始化
ds_write_byte(0xcc);//发送跳过ROM
ds_write_byte(0xbe);//发送读取温度指令
a=ds_read_byte();
b=ds_read_byte();
//接下来用一个16位的变量来存储温度值
temp=b;
temp=temp<<8;
temp=temp|a;
temp=temp*0.0625*10+0.5;//为了方便显示将数放10倍,+0.5四舍五入;
return temp;
void writecod(uchar x)
RS=0;
RW=0;
EN=0;
P0=x;
delay();
EN=1;
delay();
EN=0;
void writedata(uchar y)
RS=1;
RW=0;
EN=0;
P0=y;
delay();
EN=1;
delay();
EN=0;
void delay()
uchar a,b;
for(a=100;a>0;a--)
for(b=100;b>0;b--);
writecod(0x01);
writecod(0x38);
writecod(0x0e);
writecod(0x06);
writecod(0x80);
ds_reset();//初始化
ds_write_byte(0xcc);//跳过ROM
ds_write_byte(0x44);//启动温度转换
num=read_temperature();
writecod(0x80);
writedata(table[num/100]);
writecod(0x80+1);
writedata(table[num%100/10]);
writecod(0x80+2);
writedata('.');
writedata(table[num%10]);
writedata(0xdf);
writedata('C');
delay();
delay();
delay();
