查看: 6593|回复: 3
AD画图中,PCB已经布好线,但线宽要求不够,有没有快捷键改变全部线宽?
ID:397947 发表于 2018-10-4 20:42 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:387733 发表于 2018-10-5 10:31 | 只看该作者
点其中一条线,右键,“查找相似对象”,找到宽度“Width", 把右面的”Any“改成”Same“,”确定“,这样就把同样宽度的线条全部筛选出来。在”PCB inspect" 中找到 “Width” ,把线条宽度改成所需宽度即可。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
okonlyo + 5 找了好多地方都没说清楚,终于在你这找到了.
ID:212674 发表于 2018-10-17 19:48 | 只看该作者
可以采用全局修改功能进行修改。
ID:409772 发表于 2018-10-17 21:08 | 只看该作者
可以点击选择要修改的线,按住Shift同时选择多条线,按住Shift,双击选择的线,在弹出的对话框中更改线宽。或者快捷键S-P,选择一个网络,不过要在按住Shift的同时,去掉对焊盘的选择。然后同上更改线宽。
