查看: 3362|回复: 7
蓝牙&超声波结合的问题
ID:402202 发表于 2018-10-5 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
500黑币
谢谢前辈们!
解决问题,并且回复了正确的源码,悬赏500黑币
想实现功能:蓝牙遥控的时候,小车检测前方障碍,如果遇到障碍,小车自动停止,并且不能前进。
遇到的问题:小车无法行动,猜测是在中断3的地方只能判断出a = 0,无法判断出 a = 1;
代码:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
bit flag = 0;                                                        //用来标志定时器0溢出
uchar a;        //用来判断蓝牙的通信是否运行
uint time  = 0;                                                //用来储存定时器0的值
unsigned long S = 0;                        //用来储存距离
uchar tempbuf = 0;                                //用来储存SBUF
//L298N端口声明
sbit IN1 = P2^0;
sbit IN2 = P2^1;
sbit IN3 = P2^2;
sbit IN4 = P2^3;
sbit ENA = P2^4;
sbit ENB = P2^5;
//超声波端口声明
sbit TRIG = P1^0;
sbit ECHO = P1^1;
//延时函数单位:ms
void delay(uint MS)
        uint i,j;
        for(i = MS; i > 0; i--)
                for(j = 114; j > 0; j--);
//小车运动函数
void TZ()                                        //停止
  IN1 = 0;
         IN2 = 0;
        IN3 = 0;
        IN4 = 0;
void QJ()                                        //前进
  IN1 = 0;
         IN2 = 1;
        IN3 = 1;
        IN4 = 0;
void HT()                                        //后退
  IN1 = 1;
         IN2 = 0;
        IN3 = 0;
        IN4 = 1;
void ZZ()                                        //左转(双轮)
  IN1 = 1;
         IN2 = 0;
        IN3 = 1;
        IN4 = 0;
void YZ()                                        //右转(双轮)
  IN1 = 0;
         IN2 = 1;
        IN3 = 0;
        IN4 = 1;
//定时器0和串口中断初始化函数
void Init()
        TMOD = 0x21;                        //定时器0:方式1,定时器1:方式2
        SCON = 0x50;                        //0101 0000 串行口控制寄存器
        PCON = 0x00;                        //波特率不加倍
        TH0 = 0x00;                                //定时器0初始值设定
        TL0 = 0x00;
        TH1 = 0xfd;                                //计数器1初始值设置,波特率9600
        TL1 = 0xfd;
        ET0 = 1;                                        //允许T0中断
        ET1 = 1;                                        //允许T1中断
        ES = 1;                                                //打开接收中断
        EA = 1;                                                //打开总中断
        TR1 = 1;                                        //打开计数器1
//超声波启动函数
void USStart()
        TRIG = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        TRIG = 0;
//超声波测距函数
void USCount()
        time = TH0 * 256 + TL0;        //读取脉宽长度
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
        S = (time * 1.7) / 100; //算出来是CM
//定时器0中断,用来储存溢出
void DSQzd0() interrupt 1
        flag = 1;
//定时器1中断,用来给a赋值,让串行口中断判断如何运行
void DSQzd1() interrupt 3
        if((S >= 25)||(flag == 1))
                a = 1;
                flag = 0;
                a = 0;
//根据a来进行判断并处理串口的数据
void CXKzd() interrupt 4
        if(a == 0)
                tempbuf = SBUF;
                RI = 0;
                TZ();
                switch(tempbuf)
                        case'b': HT(); break;
                        case'c': ZZ(); break;
                        case'd': YZ(); break;
                        case'e': TZ(); break;
                tempbuf = SBUF;
                RI = 0;
                switch(tempbuf)
                        case'a': QJ(); break;
        Init();
                USStart();
                while(!ECHO);                //当RX为零时等待
                TR0 = 1;                          //开启计数
                while(ECHO);                //当RX为1计数并等待
                TR0 = 0;                                //关闭计数
    USCount();                        //计算
                delay(100);                        //100MS
ID:246251 发表于 2018-10-6 09:30 | 显示全部楼层
在中断外把flag a啥的打印出来看看,确定是哪个条件没满足
ID:330198 发表于 2018-10-6 10:25 | 显示全部楼层
无法判断出a=1是因为你超声波测的距离有问题,回头看看你的测距S = (time * 1.7) / 100; 这个我觉得应该是S=time/58;你改下试试看。
ID:402202 发表于 2018-10-9 13:18 | 显示全部楼层
zhanghyg 发表于 2018-10-6 10:25
无法判断出a=1是因为你超声波测的距离有问题,回头看看你的测距S = (time * 1.7) / 100; 这个我觉得应该是S ...
不对哦
flag 和 a都没有问题啊
ID:387733 发表于 2018-10-9 20:55 | 显示全部楼层
把这个语句改成:
               S = (time * 17) / 1000;
跟踪一下,看看是不是希望的结果
ID:303383 发表于 2018-10-10 09:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:402202 发表于 2018-10-10 18:56 | 显示全部楼层
小猫猫爱吃鱼 发表于 2018-10-10 09:47
最主要的问题,应该是中断有冲突了
对呀,问题就是中断3和中断4上面
