查看: 5016|回复: 6
增量编码器与8051怎么接线,输入单片机的AB信号如何处理?
ID:402376 发表于 2018-10-6 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
增量编码器是接在了步进电机上,显示用了LCD1602,AB脉冲信号怎么处理,我要在1602上显示准确数值。我做的是数控机床,老师要求步进电机接上增量编码器,不是很清楚怎么做望大家指教。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:387733 发表于 2018-10-6 14:03 | 只看该作者
AB信号可以分别接到2个外部中断引脚上,在中断服务函数中进行计数,要求精度高的就用上升沿和下降沿都产生中断(STC单片机可以实现),要求不高的只用下降沿中断即可,如果要判断方向,就需要在A相信号中断中检查B信号脚电平,在B相信号中断中检查A信号脚电平,根据电平高低就能判断旋转方向
ID:155507 发表于 2018-10-6 17:29 | 只看该作者
先构思一下如何替代,再例出条款、要点、注意事项……,画出框图,自己认为框图走通了,再依框图写程序就OK了80%以上了,剩下的在调试中解决。
ID:94031 发表于 2018-10-6 20:04 | 只看该作者
如果你用的cpu是能处理编码器信号的,如stm32f103等可以直接把编码器信号输入cpu处理,如果cpu不能直接处理编码器信号,可以外接一个编码器信号处理芯片来处理编码器信号。
ID:799404 发表于 2020-7-7 22:23 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2018-10-6 20:04
如果你用的cpu是能处理编码器信号的,如stm32f103等可以直接把编码器信号输入cpu处理,如果cpu不能直接处理 ...
您好,编码器信号处理芯片一般有哪些啊,网上搜不到。是我关键词不对吗?
ID:799404 发表于 2020-7-7 22:25 | 只看该作者
编码器信号处理芯片一般有哪些
ID:608600 发表于 2020-7-8 21:30 | 只看该作者
需要楼主自己自行思考,检束一下你的表达方式
